Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 18:30
  •  187
  •  30 янв 2012, 06:48
  •  Астрахань
Парни, такая проблема. Машинку покупал у дилера в 2012 г., еще на гарантии. Там же и установил сигналку "Шерхан". В комплекте было два ключа, с красной фишкойи раскладной с кнопками. Т.к. установлена сигналка, центральный замок с раскладного ключа отключен. Поэтому, чтоб меньше места в кармане занимали ключи, уже больше года пользовался красным - обучающим ключем. В салоне не проинструктировали. Приехал на ТО 15000 а мне сервисмен говорит что пользоваться нужно раскладным, чтоб красный не потерять. Я приехал домой и поменял ключи, взял раскладной. Утром пришел в гараж, и хрен там, завести не смог. Стартер крутит, а не заводится. Начитался тут, пошел пробывать обучать раскладной, но так ничего и не получилось. Что делать, парни, что могло случиться?
Ps. Тут все пишут что во время обучения при повороте обучающего-красного ключа происходят три писка, и т.д. У меня вообще ничего не пищит и не гудит. При втыкании раскладного ключа даже лампочка с авто и ключом гаснет. Борт.комп есть.
В прошлом- Шнива 2012 г.в. Катки - BFGoodrich mud Terrain T/A km2 215/75 R15
Сейчас - SsangYong Kyron 2008 г.в. , дизель, МКПП
Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 23:45
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Sparco095, не мучайся, езжай к ОД, быстрее получится!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 05:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Sparco095, Од несколько тебя дурит:
1. при установке доп.сигналки НИКАКИЕ штатные системы не должны отключаться, в том числе и управление центр.замком с толстого ключа
2. красный ключ ежедневно использовать завод-изготовитель не рекомендует. У него ниже стойкость в взлому, дольше идет процесс запуска и есть вероятность, что контроллер начнет глючить.
Почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализации". Тебе надо заново обучить ключи, там эта методика есть. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 10:18
  •  187
  •  Астрахань
Не думаю что у ОД получится быстрее. Запись за две недели, и пол дня потеряного времени. Тему про самостоятельную установку сигналки пытался почитать, но там слишком большой объем, не осилил, да и времени особо нет..........
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 10:29
  •  27
  •  04 ноя 2010, 10:46
  •  Подмосковье
За два года в раскладном батарейка умерла скорее всего, 2032 если что...
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 11:22
  •  187
  •  Астрахань
: : : А при чем здесь батарейка???
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 15:42
  •  5499
Sparco095, признаки умершей батарейки: на кнопку на толстом ключе нажимаешь светодиод совсем не мигает или мигает коротко два раза.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 19:00
  •  187
  •  Астрахань
При нажатии на кнопки светодиод загорается, но при чем тут это.......мне не интересно открывание и закрывание замков с данного ключа. Мне нужно что бы машина заводилась этим ключом. Я им с момента покупки авто не пробывал заводить, но думаю что он работал. После пользования больше года красного ключа, выкидной перестал заводить. Гдето читал что его уже не реально обучить заново..... а что делать то.......? Обучить по указаной на форуме схеме не получается, после включения зажигания красным ключом, лампачка начинает быстро мигать, вытаскиваю его и вставляю раскладной, все гаснет и никаких звуковых сигналов. Борт. комп. отключал, не помогло.......
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 19:36
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Сделать дубликат простого ключа в мастерской где изготавливают ключи с новым чистым чёрным чипом,у нас это стоит около 700р ,потом пробовать его обучить,не получится деньги на ветер...
А вопрос,нафига гарантия тогда? Пусть делают!Хотя 100% будут говорить что поломка по вашей вине и ремонт платный.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 22:18
  •  187
  •  Астрахань
