 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Блокиратор руля
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 21:27
  •  68
  •  30 июл 2012, 09:51
  •  Пенза
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста ответ на простой вопрос. Когда без ключа крутишь руль то он блокируется (защёлкивается), вот у меня эта функция на работающей машине начала срабатывать. Блокиратор стоит в замке зажигания и нужно его заменить?
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/700891/
2004 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Блокиратор руля
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 22:20
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Есть два пути;
1)разобрать родной замок, посмотреть что сломалось, потом выкинуть в мусорку, поставить новый.
2)снять родной замок, выкинуть в мусорку, поставить новый.
Выбирай! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 08:00
  •  68
  •  Пенза
ШАндрей, 2) т.к. контактная группа там давно глючит...
2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 16:00
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Блокировка руля чисто механическая
Она организована так:
1. В замке установлен ригель который просто прижимается к валу руля и работает на заклинивание. А перемещением ригеля(подобно как в обычной двери дома) ведает деталь сложной формы с двумя фиксаторами с пружинами.
Эта деталь отлита из силумина и при износе может клинить и нарушать алгоритм движения ригеля в замке.
Лично я просто снял и ригель и эту деталь со всем остальным добром
Потому как если заклинит руль на ходу (!!!! : )
Но можно и заменить замок целиком, правда я уверен что рано или поздно дефект опять появится (года чз 3)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 16:11
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Дык, замок надо менять не на штатный легко открываемый, а на настоящий.
"Гарант Бастион", http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38356
Сообщение Добавлено: 08 окт 2014, 15:36
  •  1645
  •   44
  •  VRN
7 тыс за замок?
Ну вы блин даете...
