 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Два вопроса к электрикам
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 18:31
  •  28
  •  27 янв 2009, 21:21
  •  Питер
1) На приборной панели есть светодиод, он мигал когда дверь открыта или когда машина поставлена на охрану. Сейчас этот светодиод не реагирует на открытую дверь, и если не завести двигатель то сигналка через некоторое время снова ставит машину на охрану, не смотря на открытые двери. При всем этом, если не вынуть ключ из замка зажигания и открыть дверь, начинает пищать зуммер. Вопрос - где что отошло???
2) Первая сигнализация конфликтовала с вежливой подсветкой, и установщики где-то что-то обрезали, плафон можно включить вручную, а при открытии двери он не загорается. Вопрос - где и что отрезали установщики???
Две эти проблемы ни как не связаны, первая проблема появилась две недели назад, до этого я пять лет ездил без вежливой подсветки.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/288230376151856191/
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 14:02
  •  17
  •  21 сен 2007, 15:51
  •  г.Пенза
А микрики в замках дверей работают?
OpenSource автомобиль в исходниках.
1997-2004 - ВАЗ2105
2004-2007 - ВАЗ21213
2007-???? - ШНива
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 14:16
  •  28
  •  Питер
А черт его знает, с вставленным ключем зажигания и открытой дверью зуммер пищит, на что то он реагирует же
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 14:35
  •  290
  •  12 окт 2012, 18:49
  •  Красноуфимск
1. Причина в дверных концевиках. Попробуй по открывать поочередно двери и посмотри как реагирует сига на двери.
2. Возможно проблема в плафоне, подогни и почисти контакт который замкнут на открытие дверей. Сними пластмассовую накладку передней левой стойки и посмотри провода.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 17:49
  •  28
  •  Питер
Ни на одну дверь сигнализация не реагирует, плафон ни когда не загорался при открытии дверей (отрезано предыдущим владельцем) провод под накладкой на скрутках весь
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 18:13
  •  290
  •  Красноуфимск
Смотри целостность бело-черного провода в передней стойки. Также глянь провода под накладкой справа у педали газа ( бело-черный, бело-синий у блока иммобилайзера). Что за сига установлена.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 18:24
  •  28
  •  Питер
Старлайн б6, все работало и в какой то момент сигналка перестала видеть двери, менял трос ручника и тягу, снимал накладку трансмиссионого тоннеля, может какую то соплю задел. Уже есль мысль отключить эту функцию в сигналке..., мне бы электрика в Питере, а то только за диагностику плачу а они все руки разводят, электрики отправляют к сигнализаторщикам, те обратно к электрикам
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 18:37
  •  290
  •  Красноуфимск
Посмотри есть ли в стойке примотанный сине-черный провод. Если нет то проследи его от сиги если знаешь где она находится ( за блоком предохранителей или за щитком приборов), после того как найдешь замкни его на массу и сделай проверку состояния сиги 3 кнопкой.
