mslobodyanik писал(а):
ШН 2011 года, доп сигналка Шерхан 5. Перестал работать ЦЗ. На охрану ставится и со штатного брелка и от Шерхана но замки не закрываются и не открываются. При нажатии на защелку на водительской двери, срабатывает реле (как я понимаю на закрытие всех остальных замков).
Блока управления ЦЗ я не нашел, специально ездил в магазин посмотреть как выглядит. Такого у меня нет. Предохранители все проверил на два раза.
Ещё особенность есть. При постановке/снятии с охраны штатным брелком-ключом, моргают только правые поворотники, а брелком Шерхана и левые и правые.
Друзья, подскажите пожалуйста что может быть!
На ШН 2011 года функции штатной сигналки (а также и ЦЗ) выполняет блок электропакета 1118-6512010. Он стоит за "блоком реле и предохранителей".
Как подключен Шерхан - вам разбираться.
Хочется предположить что с дверями проблема в общем для всех замков - 14-ом выходе блока.
Поворотники левого борта, это 16-ый вывод кстати.
