 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 22:29
  •  43
  •  14 мар 2013, 09:35
Доброго здравия одноклубникам!
На днях был в деревне на будущей малой родине и подвергся атаке местных аборигенов. Конкретно, услышал ночью шум за воротами, вышел с фонарем и пресек попытку слива бензина. Художественные подробности, если кому интересны - сообщу по запросу.
Вопрос. Существует ли возможность с помощью штатной сигнализации (вроде в ней есть незадействованный доп. канал) дистанционно включить на авто дальний свет и/или звуковой сигнал?
То есть, при подозрении на покушение нажимать кнопку на брелоке, от чего, например, сначала включатся фары, а через N секунд (или одновременно) заработает прерывистый сигнал гудка.
Смысл в том, чтобы в будущем, при возможных попытках грабежа/воровства/разбоя, не обостряя и не доводя ситуацию до неизбежного рукоприкладства, спугивать злоумышленников звуками сигнала и ярким дальним светом фар.
Сейчас дело находится в стадии проработки моего заявления участковым и утрясания им вопроса с прокурором на предмет прекращения производства. Много геморроя, которого можно было бы избежать, спугнув злоумышленников заранее.
Авто Шнива LE март 2012 года, штатная сигналка, заводской ключ с брелоком, ни автозапуска, ни иных средств защиты от угона не устанавливал, крышка бензобака тоже штатная.
Заранее благодарю за помощь!
Шеви Нива "Аустер" LE 2013 - продана в 2016.
Subaru Forester SH
Самара
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 22:20
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
tol4ev, не проще ли геркон на лючок бензобака? На форуме схема реализации обсуждалась не раз.
P.S. Надеюсь, штатный датчик удара уже стоит?
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 07:56
  •  43
Геркон на лючок с магнитом летом поставил, работает как надо! Подключение проблем не вызвало.
Штатный датчик удара не ставил. Полезная вещь, ложными срабатываниями не достаёт?
Subaru Forester SH
Самара
