 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 10:36
  •  14
  •  15 дек 2011, 19:07
уважаемые шнивоводы, суть вопроса вот в чём - украдены документы, рабочий рабочий ключ и основной брелок(с экранчиком) сигнализации CENTURION (с обратной связью). Купить брелок, заменить замок, заменить личинки, выковырнуть из обходчика чип вставить его в обучающий ключ и выполнить процедуру обучения нового рабочего ключа не проблема. Но как я сказал есть сигналка и вот вопрос нужно ли отключать ее перед процессом обучения рабочего ключа и второй вопрос когда перекодировать новый брелок сигналки до обучения или после?
p.s. извините если повторился в своём вопросе. читал похожие темы, но вот ответа на вопрос про то что делать с блоком сигнализации не нашел.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2014, 05:09
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
serg31, если сигнализация не в режиме охраны, она не оказывает влияния ни на какие процессы. Обучаешь ДВА рабочих ключа (с моей точки зрения так правильней, на каждом брелке сигналки будет рабочий ключ) и обучаешь брелки сигналки, и старый, и новый. А обучающий красный чип, именно чип без ключа, прячешь в блок обхода иммо. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2014, 08:03
  •  14
спасибо. на неделе сделаю. собирался на выходные но что то затемпературил
