 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 21:11
  •  21
  •  23 янв 2014, 22:29
Отпираю авто, открываю заднюю дверь, усаживаю дитя и в это время авто запирается. Смотрю а плафон - то тоже не загорается, аналогично с другой стороны. На все остальные концевики реакция есть. Авто всего 1 год, концевики в замках работают - разобрал прозвонил.
Да и странно сразу обе двери отвалились от системы. Где еще проверить, помогите. Где искать блок управления, там вроде 10 ый контакт отвечает за это.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:80dd49fb12]http://www.autometric.ru/lines/5302516f8e643.gif[/img:80dd49fb12][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG][/URL]
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 05:51
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
YAV1984, блок управления электропакетом Норма находится за монтажным блоком, на его 10 контакт действительно приходят сигналы с концевиков задних дверей. Сними порог двери водителя, там в жгуте есть общая точка S44. В этой общей точке бело\черные провода задних дверей объединятся, затем одним проводом идут в блок эл.пакета. Место соединения закрыто черной трубочкой, обмотай это место изолентой, что бы трубочка была неподвижна. В разных машинах эта общая точка может сдвигаться на зад, иногда бывает около стойки или под задним порогом. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 15:23
  •  21
Проблему РЕШИЛ!
Проблема в соединении двух проводов в один.
Так как проблема имеет место быть, может кому поможет, опишу действия подробнее.
1. Снял порожек слева передний
2. Снял порожек слева задний
3. Стянул пластик со стойки ремня (потянуть до упора вверх и как-нибудь поддеть сверху, там зубчики с обоих сторон панельки)
4. Открутил нижниее крепление ремня, чтобы легче поднимался материал с пола
5. Открутил с этой же целью сиденье заднее (просто два болтика на 10)
6. поднял для удобства жгут.
Увидел в районе стойки ремня где маленькая гофра соединяется с общим жгутом место соединения двух проводов от обоих задних дверей с общим, который идёт дальше в блок. Провода окислились и отсоединились от общего.
7. Соединил надёжно, изолировал
8. Собрал всё обратно.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2015, 05:14
  •  5499
YAV1984, пожалуйста. Молодец, что сам решил. :
