 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 23:29
  •  2
  •  08 янв 2015, 10:10
Всем доброго времени суток.
Есть Шнива, 2012 год, приехала с севера на эвакуаторе, была перевёрнута. Сняли с эвакуатора, завели, заехали на СТО, сделали жестянку, покрасили - не заводится. В наличии только толстый ключ, о том, что существует красный узнал только сегодня, получить его возможности нет.
Вставляю ключ, включаю зажигание - насос молчит, на приборке горит чек и, видимо, блокировка дифференциала, больше ничего. Поворачиваю ключ на старт - стартер включается на секунду, тут же перестаёт крутить. Иногда крутит 3-4 секунды, насос так же молчит, машина не заводится. Местные электрики приговорили ЭБУ, сказали, что по непонятным причинам заглючил иммобилайзер, ЭБУ надо прошить, избавить от иммобилайзера и всё заработает. ЭБУ Bosh Motronic, вроде как с CAN-шиной, из знакомых прошить никто не может по причине отсутствия оборудования. Покупать наугад новый не особо хочется, пока на 100% не уверен в смерти этого. Что можно сделать?
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 00:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Espinosa, я тебе пришлю контроллер без иммо, а ты мне отправишь свой.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77628
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 00:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Стартер себя ведет именно так, как если иммо блокирует запуск. Вторая желтая лампа у тебя снизу слева?
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 10:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Espinosa, заряди аккумулятор или поставь нормальный. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 14:54
  •  2
Обнадёживает.
Это которая?
Новый, полностью заряжен.
Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 16:11
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Espinosa, ты писал: "горит чек и видимо блокировка..." это не блокировка, а скорее всего значок иммо....
Короче, если нужна помощь - телефон в подписи, или напиши сюда: http://niva777.ru/index.php/calcrem
Если пофлудить - я ушел)
Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 17:48
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
по признакам это именно иммо.
проверь предохранитель противотуманок. он также идёт и на иммо
Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 17:53
  •  1576
  •  56rus
включи зажигание , фары , -задние противотуманки,- работают?
Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 22:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
кстати да ЗПТФ проверь если не пашут - то иммо либо обесточен либо сдох.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
