 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не все двери закрываются
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 11:54
  •  44
  •  17 мар 2015, 11:02
от кнопки на брелке не всегда закрываются все двери (водительская и задняя правая), открываются нормально. В чем все же вероятней проблема? На форуме написано конечно много... Плохой контакт или что то с моторедукторами (чистить смазывать там вроде и нечего)?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 15:27
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Varvar_13, с помощью красного ключа переобучи толстый ключ с выкидным лезвием. Если неисправность останется, то тогда надо будет думать о железе. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 15:57
  •  44
sansanych, что значит ключ с выкидным лезвием? признаться машина досталась с двумя ключами даже не присматривался где какой и есть ли там красный, выпуск 2004 года тоже шло 2 ключа?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 22:23
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Varvar_13, нужно отрегулировать длину тяги актуатора ( привода блокировки) в двери.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 22:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
кскя связь между ключом и кнопками замков???
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 06:17
  •  5499
Glu, если машина РШН, то связь прямая.
Varvar_13, надо писать год машины сразу. Разбери разъем между дверью водителя и кузовом, попшикай туда ВД-40, лучше силиконовой смазки. Сними резинку со жгута со стороны кузова, проверь не отвалились ли коричневый и синий (голубой) провода, тоже попшикай. Все собери и эту же работу проведи на правой стороне, машина спасибо скажет. Если в левой водительской двери в разъеме порядок, то снимай обшивку. Приготовь контрольную лампочку, лучше вместе с патрончиком от освещения приб щитка, там лампочка мощностью 1,2 вт. Этой лампочкой можно проверять ЛЮБЫЕ цепи в нашем авто.
На приводах центр.замка есть красный и желтый провода - это силовые провода управления этим приводом. Один конец на массу, другой на любой из этих проводов. Ставишь или снимаешь машину с охраны, на этом проводе должен быть обязательно импульс, лампочка моргнет. Запомни при каком условии это произошло (при снятии или при постановке на охрану). Теперь контрольку перенеси на другой провод, импульс должен быть, но при другом условии. В общем при постановке или снятии с охраны на соответствующем проводе будет импульс. Если они есть, то меняй привод. Если нет, то надо разбираться с цепями, с блоком упр.центр.замком... Таким образом можно проверить все двери. Да, в водительской двери будет еще три провода: черный, коричневый, синий - это провода концевика. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 08:46
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
sansanych, я имел в виду открывание и закрывание Иногда. Если ключ не прописан, машина просто не будет реагировать на кнопки! А здесь - неуверенное закрытие, изредка, да ещё и старая машина.
Вы написали человеку работы на пару дней, а врезультате ему придётся, скорее всего, менять замки дверей. Ну или, как минимум, смазать замки, а затем регулировать длину тяг.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 08:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
 Заголовок сообщения: Re: Не все двери закрываются
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 09:21
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
на брелке?зна чит от сигнализации? у меня на машине 04 года были позеленевшие контакты в разьемном соединении жгута между стойкой и дверью . симптомы те же.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
  •  44
Glu, насколько понимаю длинну тяги попробовать удлинить? сниму обшивку с передней двери попробую, пока только с задней снята, кстати если скрипит стекло в передней дверки при открытии что и чем там смазывать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
