Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 10:05
  •  4
  •  17 июл 2015, 09:45
Доброго времени форумчане. Вчера уронил ключ с 4го этажа, после чего он отказывается работать. Причиной оказались отлетевшие 2 сопротивления (на фото). При замыкании дорожки просто пальцем, начинает работать как положено :smile_nod: попытался спаять дорожку напрямую не работает. Подскажите где найти схему, либо номиналы тех сопротивлений. Ну или может поделитесь фоткой рабочего. В тырнетах ни как не найду. В общем помогите. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 10:19
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Замерить сопротивление пальца и подобрать резистор :
А если серьезно, то сомневаюсь, что от падения резисторы могли совсем отвалиться :
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 10:23
  •  133
  •  12 фев 2012, 10:40
  •  Набережные Челны
там два конденсатора (емкость не знаю но маленькая должна быть) с мобилы должно подойти.ссылка фотки:
http://i69.fastpic.ru/big/2015/0717/e0/ ... 31fee0.jpg
РШН LC Кварц 2012г.
шивка бурка
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 10:30
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
letirt писал(а):
там два конденсатора (емкость не знаю но маленькая должна быть) с мобилы должно подйти
Да, у товарища тоже этот кондер отлетел, но в корпусе остался.
Причем брелок просто из кармана на пол выпал.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 10:38
  •  4
Самое главное, что теперь стало ясно, что там были кондеры, а не резисторы. Попробую подобрать. Вроде 3й, который там остался похож, его померю и по нему подобрать попробую. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 10:44
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
IIIevgIII, изучай (ключ калиновский, но схемотехника одинаковая):
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 10:49
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
В принципе, без этого кондера тоже должно все работать, но сигнал будет слабый, нужно брелок прямо к водительскому окну подносить.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 10:51
  •  4
пробовал, бесполезно, пока случайно пальцем места установки кондера не коснулся )) С пальцем работает как новый :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 12:03
  •  133
  •  Набережные Челны
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
РШН LC Кварц 2012г.
шивка бурка
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 14:53
  •  16
  •  15 окт 2013, 10:09
  •  Йошкар-Ола
Кондеры 20пФ и 22пФ, по калиновской схеме.
