 Заголовок сообщения: Брелок сажает батарейку
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 12:32
  •  8
  •  30 ноя 2011, 09:26
Вот такая проблема.Шевик 2014 г\в села батарейка купил новую открывает\закрывает \заводит всё ок. Но 2 суток батарейка в 0/ Купил новую дорогую японскую 2 суток и опять в 0.
Думает моя что беда в брелке или что-то померло и замыкает.
Что скажите ?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 13:41
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Roman Rus, я бы в третий раз поменял батарейку и если такая же история, поменял бы ключ :
 Заголовок сообщения: Re: Брелок сажает батарейку
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Что скажите ?
У тебя сигналка случайно не включена в режим "свободные руки"?
Если включена, то ничего удивительного.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 13:42
  •  5774
  •  Иваново
tank178(412), я так думаю речь идёт про штатный ключ :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 14:44
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Автор темы не указал модель сигналки, но упоминал брелок, что наводит на мысли о нештатной сигналке.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 14:47
  •  8
Да ключ штатный вчера опять заменил батарейку 4 по счёту. А что за режим "свободные руки"? просветите или ткните где это.
Сигналка штатная брелок с выкидным ключём.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 15:18
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
В штатной такого нет. Имелось ввиду, что если бы у тебя нештатная сигналка была - то там во многих такой режим есть и сжирает батарейку достаточно быстро (конечно не за пару дней, но за полмесяца-месяц - точно).
А предыдущая оригинальная батарейка сколько проработала?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 15:43
  •  8
Старая батарейка ровно 1. год без вопросов.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 20:26
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Roman Rus, все равно мало. У меня уже начался шестой год и все работает родная. Где-то утечка идет. Посмотреть под лупой где сопля может висит, ну и в спирте платку искупать(только кнопочки сильно не заливать, а то долго сушить придется).
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 09:48
  •  8
Ура я починился.После купания в спирте и рассматривание под лупой не чего не изменилось.Решил заменить ключ.Но нашел ремонт сот./телефонов мастер долго тыкал отверкой в плату ключа не чего не увидел.В итоге отправил к брату мол тот супер-пупер в этих штуках.Брат оказался радио-любителем со времен СССР квартира завалена телеками видиками магнитолами итд кстати впервые увидел рабочий видак СССР ВМ-12 просто динозавр. Брат взял ключ потыкал в него своими штучками
типа микросхема каюк наверное....давай выпаем надо проверить так не могу ...ок выпаевай микросхема оказалась жива.Брат нахмурился и опять тыкал в ключ своими штучками.Ура нашел кнопка закрытия почти умерла .Выпаял кнопку и полез в в свои закрома притащил панель от магнитолы взял из неё кнопку впаял РАБОТАЕТ. На вопрос "чем обязан за работу" отправил за 0.25 "Кинисберга".Вот такие мастера.
