Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 09:00
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
При поставовке на охрану перестала работать "функция открытый двери".
Сигналка перестала подавать звуковые сигналы при незакрытой двери.
Любая дверь может быть незакрытой или несколько- ставится на охнану нормально 1 раз моргнет.
Где искать причину?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 09:25
  •  297
  •   6
Извиняюсь наврал моргает то она 3 раза а вот звуковой сигнал трехкратный спустя пару секунд отсутствует.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 09:40
  •  48
  •  09 окт 2015, 12:07
  •  Орел
А что за авто если не секрет?)) сигналка завод, или сами ставили?есть ли центральный замок?
Победители находят выходы!-неудачники отмазки!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 07:36
  •  297
  •   6
сигналка штатная
рестайл 2009 г
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 09:16
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Штатная вроде один раз бибикает когда не закрыто.
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 14:09
  •  297
  •   6
- может быть я уж забыл.
Короче бибикать перестала :smile_nod: (бибикалка работает:smile_nod:)
Предохранители в центральном блоки все целыб может еще какие есть где смотреть? Реле может?[/quote]
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 14:52
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Где искать причину?
С помощью красного ключа попробуй перепрописать толстый ключ зажигания с выкидным лезвием.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 15:33
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
sansanych, ИМХО если закр., откр. с пульта работает, то с пропиской должно быть все нормально.
Kisel, А вообще бибика сигналит если например не снимая с охраны открыть водительскую дверь ключем?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 16:08
  •  5499
С блока эл.пакета "Норма" с 21 контакта выходит серо\красный провод. Минус на нем появляется только в режиме тревоги, для включения реле зв.сигнала. Проверь. Свое предложение о перепрописке ключа считаю актуальным, я дольше печатал этот текст, чем сделать эту операцию. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 16:14
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
У меня когда гикнулся концевик вод. двери, тоже все двери открывались без срабатывания.
Правда, сигналки штатной не было тогда, 2004 год...
