 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: дверные замки
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:07
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
последнее время не работает цз от кнопки. срабатывает когда ключ вставлен в замок зажигания и включено зажигание.
просто ключиком закрывал водительскую дверь, остальные блокировались. открывал водительскую, остальные (если нужно) разблокировались при нажатии на кнопку, когда ключ в зажигании.
сегодня открыл водительскую дверь ключем, а закрыть уже не смог.. ключ не двигает.. пробовал по всякому- нифига. замок работает нормально- изнутри, при нажатии на солдатик всё как обычно. наверное устала личина.. вопрос-что делать??
как вынимается личинка? можно ли заменить её на личину пассажирской или задней дверцы?
разберемся.
 Заголовок сообщения: Re: дверные замки
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:14
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
личинки одинаковые.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Купил тоже комплект три штуки-никак не поставлю. Холодно и лень. Когда нить брелок меня подведёт)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:18
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Возможно отключилась тяга от личинки.Личинки все три одинаковые.Снимать обивку двери потом отсоединить тяги и снять ручку/еще та задачка/Потом поменять личинку и все в обратном порядке.В продаже есть комплект из 4 личинок/3дверные и 1 для ЗЗ./
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:19
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Замки- личинки поменять местами можно.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:21
  •  1215
  •  павловский посад
@pashka www , ты по какой причине взял новые? вместе с зз?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
@leonal , т.е личинка крепится не только болтиком с торца?
разберемся.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:24
  •  7250
Да снять ручку правда очень неудобно. Я вдоволь поматюкался. Кстати вот есть по теме https://www.drive2.ru/l/1945801/
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
@kuzmi4 , по причине неоткрывания))) Просто ключ даже не лезет-может враги чегой то натолкали)) Я такую машину уже брал бу.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:26
  •  1215
  •  павловский посад
, спасибо, понял. тока вот. другие личинки у меня ключа никогда не видели и счас он в них вообще не входит. в керосине отойдут?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
@pashka www , замок зажигания тож сменишь или 2ключа буш возить? а вот ключ всегда не лезет, если не пользоваться. я думаю мож отмочить..
разберемся.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:31
  •  7250
цена вопроса 500р. Правда будут 2 ключа путаться одинаковых. Ну с керосина им хуже не станет. ни одной пластмассовой детали.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Нет замок зажигания не буду. Второй ключ повешу на от дома-всегда с собой. у меня брелок работает. Это так для подстраховки.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:43
  •  1215
  •  павловский посад
@pashka www , я на одной машине, наоборот зз менял. а дверные оставил, тож пару возил.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:46
  •  7250
@kuzmi4 , я вот как соберусь может ещё те личинки всё же вычищу. Может и не придётся два ключа возить, а эти ну отдам кому нужнее.
безшнивный)
