Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 18:16
  •  7
  •  09 мар 2016, 17:59
Здравствуйте!
Помогите советом, где копать...
Намочили машину (Шевроле Нива, 2014 г.в., Бош 7.9.7 (насколько я понимаю, на ЭБУ написано 21230-1411020-40), на боку есть шильдик BERTONE edition.
ЭБУ и АПС были мокрыми...
Просушили, почистили от окислений зубной щеткой.
Машина не заводится. Все предохранители целые, проверил. Реле все исправны.
При включении зажигания горит ЧЕК, МАСЛО, ГЕНЕРАТОР, РУЧНИК и самый правый значок "машинка с ключиком" через 6 секунд после включения зажигания начинает мигать. Мигает 6 секунд, два раза пикает, еще 6 секунд мигает, снова два раза пикает. После этого лампа "машинка с ключиком" гаснет. И всё. При этом бензонасос не работает, стартер не работает.
Что придется менять? С чего начинать?
АПС? Или ЭБУ?
Заранее спасибо за развернутые аргументированные ответы :-)
Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 20:59
  •  1
  •  10 фев 2016, 18:20
Какой ключ вставлял в замок? Судя по описанию "обучающий"
Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 22:01
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Попробуй ключ по новой привязать к АПС
Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 22:07
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
"Мозги" сгорели скорее всего. У меня так было при утоплении.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 08:55
  •  69
  •  05 ноя 2009, 21:25
  •  Воронежская область
У самого была такая же ситуация,только БОШ 7.0-в результате новые мозги(январь 5) и прошивка без ИММО и всё ОК.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 09:10
  •  7
Черный ключ вставляли.
Пробовали красный - все то же самое, только включается режим обучения, но наш черный ключ не прописывается - три раза пикает, пауза и два раза НЕ пикает.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 09:12
  •  7
Попробовали. Входим в режим обучения, получаем три сигнала, ждем 6 секунд (по инструкции) а двух сигналов нет.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 09:14
  •  7
Завтра друг со сканматиком заедет. Я надеюсь, что не мозги.. чек же горит!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 17:59
  •  7
Сканматик не смог подключиться к ЭБУ ни по одному протоколу.
Что интересно - пока АПС стоял с водой, а мы еще не знали о его наличии, этот же сканматик пару раз связывался с ЭБУ и даже предлагал просмотреть переменные. Сейчас, с просушенным АПС, он не связывается с ЭБУ :-(
Стеклоподъемники, кстати, работают. Противотуманки тоже.
Если ключ из положения 0 перевести в положение СТАРТ, то стартер две-три секунды крутит и отключается. Отключается релюхой на монтажном блоке.
Покупать новый ЭБУ?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 23:21
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
a-cher писал(а):
Покупать новый ЭБУ?
К-линия проходит от диагностического разъема через АПС6 в ЭБУ. Попробуйте исключить АПС6 перемычкой, на старом форуме (архив) почитать: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75455
