 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Лампа иммобилайзера
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 21:59
  •  15
  •  12 янв 2011, 22:43
  •  MSK
Всем привет. Тускло светит лампочка с ключиком, как на заведённом так и на тихом движке, причём яркость света отличаеися от других лампочек. Все два причастных предохранителя поменял, все работает и заводится, но лампа нервирует. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Лампа иммобилайзера
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 22:41
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Нужно проверить разъем на АПС. Если там все хорошо - мандит приборка. А, поогоди а где у тебя ключ: на приборке, или в центре панели?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 10:16
  •  15
  •  MSK
Получается что на приборке. Почему то файл в 79КБ не цепляется, тускло горит жёлтая лампочка в левом нижнем углу.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 20:36
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
DMN, предохранители здесь не причем, там стоит светодиод запитанный напрямую с +12В, через сопротивление. И зажигается путем подачи с блока АПС минуса. Т.е. у тебя сейчас попадает на св.диод неполная масса и идет подсветка. А активирован ли АПС? Если нет, то можно просто вытащить из белой фишки контакт 2, чтоб не мозолила глаза. Ну или искать откуда появляется эта масса. Это я описал для РеШНГ.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2016, 21:27
  •  229
  •  14 июн 2012, 08:47
  •  Горячий ключ
Пару месяцев назад у меня тоже начал тускло светится этот индикатор, постоянно, при выключенном зажигании тоже.
В работе машины при этом ничего не изменилось, как всё работало так и работает, предохранители целые, на охрану ставится.
Но на душе как то не спокойно, мне кажется это ЖЖЖ... неспроста, и рано или поздно придёт ...опа чему нибудь.
Все говорят что ШНГ, а я ездю и тихо радуюсь :)
LC Млечный путь 2008
