 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 19:54
  •  58
  • 70
  •  06 май 2012, 07:28
  •  С.Петербург
Добрый день.Машина 2011 г.,доп.сигнализации нет,все штатное.Вчера появилась такая неисправность: закрываю машину с брелка, а она через некоторое время самопроизвольно открывает все замки( если открывать с брелка,то открывается только водительская дверь).Закрыл ключом,( без включения сигнализации) все замки закрылись, через час прихожу, все замки открыты. Кто знает,подскажите ,пожалуйста, что могло произойти и что делать?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 19:59
  •  290
  •  12 окт 2012, 18:49
  •  Красноуфимск
Проблема в соленоиде водительской двери.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 20:03
  •  58
  • 70
  •  С.Петербург
Т.е. его надо менять,но с брелка он открывает и закрывает?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 20:09
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
скорее всего в водительской двери переключатель который отслеживает закрытие открытие замка глючит .попробовать просушить продуть пролить смазкой и тд.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 20:14
  •  58
  • 70
  •  С.Петербург
А почему подозрение именно на водительскую дверь?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 20:15
  •  290
  •  Красноуфимск
В водительской двери стоит 5 проводный замок. По простому, это как микропереключатель, с помощью которого блок управления ЦЗ узнаёт в каком положении находится замок водительской двери. В большинстве случаев "наедается" именно он. Возможно поменять на обычный 5 проводный соленоид (не родной), но придется пересверлить крепления и "поколдовать" с цветами проводов.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 20:17
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
потому что управление цз идет с водительской двери.
потом можно посмотреть блок норма?вроде так он называется?
Последний раз редактировалось andb 16 мар 2016, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 20:35
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Vladimir1954, замками управляет блок электропакета "Норма". Самый лучший вариант- это продиагностировать этот блок на наличие ошибок в диаг.сервисе. Может сам блок глючит или его контакты в разъеме. Вообще странно, что открываются именно все двери, а не только водительская, тогда бы более подходила версия, что неисправны микропереключатель водительской двери или датчик замка в моторе привода этой двери, разъем в дверь.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 21:23
  •  49
  •  02 фев 2014, 18:47
  •  18 регион. Глазов
У меня наоборот закрываются двери...
Останавливаюсь, глушу двигатель, открываю водительскую дверь чтобы выйти.
И в этот момент закрываются все двери кроме водителькой.
С кнопки на ключе открываю двери и выпускаю пассажиров...
Проявляется временами, машина 14 года, добавлена сигнализация Старлайн А91.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 21:37
  •  58
  • 70
  •  С.Петербург
Спасибо всем кто ответил.
В ближайшее время попробую сделать диагностику сам-бесплатной OpenDiag через ELM327- она вроде делает диагностику АПС6.
Да,именно все двери и при этом почему-то не начинала орать,хотя стояла на сигнализации, дверь открыл -заорала,ключ в замок зажигания вставил-замолкла.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
