 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Комплектация L без сигнализации.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 12:20
  •  12
  •  16 апр 2016, 11:11
Купил новую 16 года L, менеджер сказал,что сигналки нет, но центральный замок есть. Значения этому не придал. Выгоняют машину и отдают два ключа, без дистанционного управления, в общем через замочную скважину все.
До этого тоже шевик L 12 года был, а тут такое, голову ломаю, что делать?
Сигналку ставить или там потроха от дистанционного управления остались, тогда только ключ с кнопками до купить и прошить?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 13:30
  •  80
  •  24 мар 2011, 13:38
  •  Москва, САО
Если сигналки нет, то её надо ставить, если нужна. И откуда в новой машине может остаться что-то, чего туда никто не ставил.
Центральный замок — система централизованной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля.
www.youtube.com/user/VinD197
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 14:50
  •  1922
  •  04 фев 2011, 22:48
  •  Димитровград
@Сердюцкий , я тут не очень компетентен ( не знаю досконально как реализовано), но насколько понимаю за дистанционное управление электропакетом отвечает блок 1118-6512010 (установлен на щитке передка под панелью приборов с левой стороны.). Посмотри для начала- он у тебя есть?
PS а вообще при таком раскладе я бы не заморачивался- поставил бы стороннюю сигу с автозапуском и обратной связью; а ключ/болванку выкидной можно заказать на алиэкспресс рублей за 200-300. или вообще по- взросолому, чтоб не плодить брелки и иметь выкидной ключ
Сообщение Добавлено: 23 апр 2016, 09:56
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Если не нужен автозапуск и прочие навороты, то купи самую дешевую сигналку ( в пределах 1500р). Поставь ее и будет полный порядок, машина под охраной и есть упр.центр.замком с кнопки.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 11:55
  •  3
  •  27 апр 2016, 11:36
  •  Скопин
Привет.такая же задача.купил сигн с обратной связью пантера qx270. как её подключить к цз. подскажите пожалуйста.комплектация L.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 15:48
  •  5499
У меня сейчас нет возможности разобрать эльку и посмотреть как реализован центр.замок. Здесь два варианта: либо стоит блок электропакета Норма (упрощенный) либо стоит старый блок упр.центр.замком (это менее вероятно). Сними клемму минус с акума, сними или отодвинь в сторону монтажный блок. Вот за ним и будет стоять блок упр.центр.замком.
На старом форуме есть моя тема "Самостоятельная установка сигнализаций", там все подробно расписано: куда, как ...подключать сигналку.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 16:51
  •  3
  •  Скопин
@sansanych , я снял.там некоторых проводов нет на фишке. блок от калины. на просторах смотрел,там много где пишут про массу на одной из креплений блока. у меня же нет этой массы.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 11:23
  •  5499
@SALITA.EXE62 , этот блок называется Норма. Шпилька с массами левее блока, смотри внимательно. Как подключаться к этому блоку я писал в старой теме "Самостоятельная установка сигнализации". Найди и почитай, тогда все будет ясно.
Сообщение Добавлено: 03 май 2016, 08:44
  •  3
  •  Скопин
@sansanych ,здравствуйте. всё бьюсь с сигнализацией. возник вопрос. блок реагирует только на минус.т.е.подсоединяю массу к 7 выводу двери закрываются. подсоединяю массу ко 2 му выводу двери открываются.а если ко 2 му подсоединю плюс то ничего не происходит. разве открывание не должно быть плюсом?
Сообщение Добавлено: 03 май 2016, 15:51
  •  5499
@SALITA.EXE62 , привет!
Управление центр.замком идет по минусу. Почитай пожалуйста мою тему на старом форуме "Самостоятельная установка сигнализации", тебе очень будет полезно. Будешь знать как правильно поставить сигналку. Удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
