 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Не выключается "трель"
Сообщение Добавлено: 02 дек 2016, 19:31
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Всем привет ! При выключенном зажигании , выключенном освещении и закрытых дверях (ключ зажигания в замке зажигания) срабатывает "трель" ! При повторном закрытии водительской двери "трель" снова срабатывает . Причина - концевик ?
 Заголовок сообщения: Re: Не выключается "трель"
Сообщение Добавлено: 02 дек 2016, 20:05
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Причина в ключе зажигания в замке:)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2016, 13:10
  •  374
  •   51
  •  г.Сочи
@VVVolf , Менять замок или есть варианты его ремонта ?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
@VVVolf , Ты, наверно, меня не понял ! Когда ключ в замке зажигания , при закрытых дверях "трель" не должна срабатывать .
Сообщение Добавлено: 03 дек 2016, 16:36
  •  1200
  •  Брянская область
Вынуть ключ из замка и трель замолкнет
Сообщение Добавлено: 04 дек 2016, 14:09
  •  374
  •   51
  •  г.Сочи
@VVVolf , Ещё раз : Едем ! Останавливаемся ! Глушим мотор и выключаем всё освещение ! Двери закрыты (естественно) ! И вот сразу же срабатывает "трель" !!! Но не одна из дверей не открыта ! Вопрос ,что это ???
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Я так понимаю , что тему можно закрывать ?!...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2016, 15:11
  •  1200
  •  Брянская область
Тогда проблема в микрике одного из замков дверей.
Главная проблема в определении какая дверь виновата
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 19:51
  •  374
  •   51
  •  г.Сочи
Я смотрю,что форумчане впали в зимнюю спячку ! Всем спасибо за внимание и советы !
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 20:57
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
VVVolf приколист.@Тигр534 , так ты проверял концевик? В водительской двери? От него сигнал идёт вобще-то.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2016, 19:00
  •  374
  •   51
  •  г.Сочи
@Лентяй , проверял переднюю пассажирскую (казалось,что она виновата) . Думаю поменять на водительской ! Если совпадут наши мысли,то это круто !!! Отпишусь по теме позже . Спасибо !
