 Заголовок сообщения: ИММО, свет и охрана
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 23:02
  •  43
  •  19 фев 2017, 12:22
  •  Санкт-петербуг
Не нашел ((
Не было напасти, на тебе здрасти...
Сейчас на ходу сам по себе, на ровной дороге, стал включаться и выключаться салонный светильник, что на концевиках и иммобилайзере.
Припарковался, закрываю машину, ставлю на штатную охрану, свет не выключается, лампочка иммобилайзера моргает, сигналка работает(проверял на открытие дверей).
Контакты на плафоне шевелил, не помогает, концевики все работают.
Где рыть? Что делать?
ШНивер 2013гв, Lesjofors, Grabber AT3 (примерно +3см к стоку), БК, рация и другие полезности и ништяки.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/468391129872597600/
 Заголовок сообщения: Re: ИММО, свет и охрана
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 23:07
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Tehnoman , Может АПС намок? Печка не потекла случаем?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 23:11
  •  43
  •  Санкт-петербуг
@sanyok , вроде не видно.
У меня тут ещё мысль, точнее подтолкнули к ней, концевик нахождения ключа в замке зажигания...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 06:14
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
такого нет вроде
Добавлено спустя 45 секунд:
тем более ключ нее влияет же на плафон
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 19:47
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Что-то подобное было, - окислился концевик передней пассажирской двери, заклеивал картонкой плафон, зима была темнеет рано а с включенным светом хреново ехать. Потом в выходной разобрал а он зелёный и мокрый (спасибо кёрхеру!) С тех пор ВЭДЭшкой стараюсь поливать через все отверстия и больше ничего такого небыло.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 20:16
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
200%% концевик в замке двери закис, скорее всего в водительской , проверить легче легкого :
1. Открыть дверь ,
2. Найти в проёме двери (в р-не петель) толстый жгут проводов в гофре, подходящий к разьёму на стойке,
3. Расстыковать разьем (надо его "откручивать");
4. Плафон в салоне потух? Если да то в этой двери "закис" концевик именно в замке(т.к. установщики сигналок . бывает добавляют свои доп. концевики);
5. Если нет (плафон не потух) ,то повторяем пункты с 1 по 4 с пассажирской дверью ;
6. Снимаем и разбираем замок двери ;
7. Меняем или разбираем зачищаем смазываем, по желанию каким либо образом "гидроизолируем" микропереключатеь, используемый в качестве концевика в замках Шнивы;
8. Заодно промываем/прочищаем и обязательно смазываем густым слоем хорошей смазки (какой "вера позволяет) "потроха замка;
9. Собираем всё в обратной последовательности.
П.С. с задними дверями , включая багажник принцип тот же , только разьмы не так доступны, но чаще всего свет не гаснет из-за концевика водительской двери, на него по моему и АПС "весь заведен".
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 13:05
  •  43
  •  Санкт-петербуг
@miha10rus , можно конечно, но! При постановке на штатную охрану сигнала нет + при открытии любой двери срабатывает сигналка, т. Е. вывод - на момент постановки на охрану все концевики в положенном положении.
P's если ставишь хоть с одной открытой дверью то машина делает "бип"
На завтра записался в ПитерЛаду, в Красное, пусть посмотрят, может иммо отлючат и на Паулюса перешьюсь заодно)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2017, 11:19
  •  43
  •  Санкт-петербуг
Диагностика электриком ничего не выявила.
Поступило предложение понаблюдать, что дальше будет, вариант пока один предложен - замена замков дверей передних, по очереди....
Сообщение Добавлено: 08 апр 2017, 11:48
  •  1918
@Tehnoman , Раз вам поступило предложение заменить замки в передних дверях , я бы всё таки вышеописанную процедуру провёл , благо просто и недолго.То что сигналка срабатывает ещё ни о чём не говорит, поверьте из практики множество именно таких же случаев было с "вечным огнём"негаснущим плафоном , (да и на форуме похожая тема как-то давно уже "обсасывалась") так что вышеописанные процедуры - это как бы квинтэссенция коллективного разума (у мну году этак в 2010-2011ом точь в точь так же плафон буянил....)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2017, 13:24
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Банально плафон проверял, может на кочках контакт в нем замыкает и включает свет? Соответственно машина думает, что открыта дверь.
