 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ЦЗ и замки дверей
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 16:51
  •  500
  •  25 янв 2011, 21:40
  •  Тольятти
Доброго дня комрады
стал глючить замок задней левой двери при открытии/закрытии машины, чот там жужжит, и часто не закрывает именно заднюю левую дверь, подскажите как в шевике реализован ЦЗ, говорят блокиратор прямо в самом замке, но схема говорит об обратном, что стоит обычный моторедкутор, кто разбирал двери, как там на самом деле? не хочу пока ничего разбирать)))
был LC2016, чОрный Шевик
есть белый Нивасик 2020
 Заголовок сообщения: Re: ЦЗ и замки дверей
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 18:52
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
В дверях обычный моторредуктор, с ремонтом (заменой) лучше не затягивать, хорошо если перестанет "закрывать", можно легко разобрать дверь, а если откажет в закрытом состоянии возникнет проблема как разобрать дверь. Все конечно решается, но считаюне стоит усложнять, тем более з/ч не дефицит, по времени минимально
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 18:58
  •  500
  •  Тольятти
спасибо большое
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 14:14
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Не буду темы плодить. При закрытии с брелока захрустело в водительской двери и ЦЗ перестал работать. При нажатии кнопок моргают только правые поворотники. Получается, что из-за моторредуктора водительской двери вылетел блок электропакета. Ключ обучающий утерян, остался только ключ-брелок.
Если я заменю мотор-редуктор и блок, ЦЗ будет работать? ИММО не активирован. Дополнительной сиги нет.
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 14:40
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Именно так. Сам так попал. Зимой срезало моторедуктор на вод. двери, думал, да ладно, до весны, а там поменяю. Открывал, закрывал с брелка, а свою дверь ключем. Через месяц получил такую же бяку. Стал разбираться, оказалось горит микросхема VND920, нашел ее на али, купил. Неделю назад приехала, еще не менял, некогда. Поменяю, отпишусь что получилось. Иначе замена блока комфорта.
На время можно сделать обход микры, если надо, подскажу как.
Вообщем вывод такой, затрещал ЦЗ, немедленно менять моторедуктор!
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 17:03
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ЦЗ работать будет, а брелок к сожалению НЕТ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 17:08
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@sanyok , смысл менять блок, если не будет работать брелок, как пишет @oapv ,. Нуно, наверное будет ставить доп. сигу.
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 17:43
  •  10236
  •   66
@Валерий Александрович , Чой та не будет? Все работает.
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 19:29
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@sanyok , ключ обучающий утерян.
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 19:50
  •  10236
  •   66
@Валерий Александрович , Тады все грустно. Покупай пока моторедуктор, щас найду фотки, покажу чего надо сделать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
