 Заголовок сообщения: Звуковой сигнал, при закрытии ЦЗ.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 10:32
  •  51
  •  01 дек 2016, 21:54
  •  Р.Карелия, Костомукша
Добрый день.
После того, как снимал АКБ при закрытии ЦЗ машина подает однократной звуковой сигнал. До снятия акб, такого не было. Комплектация л, год 2013 дополнительные сигнально-охранные системы не стоят. Подскажите, как отключить звуковой сигнал?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 10:41
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
это говорит о том , что какой то из концевиков дверей и капота находится в замкнутом состоянии
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 13:42
  •  51
Коротышь?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 13:48
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@serg-32123 , в первую очередь проверь концевик под капотом, там со временем шумка над концевиком проминается и хода концевика не хватает, чтобы разомкнуть цепь.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 14:02
  •  3699
  •  Липецк
Коротышь?
при закрытых дверях и капоте их концевики должны находиться в разомкнутом состоянии, то бишь масса на входы состояния концевиков штатной сигналки подаваться не должна. Если какой либо концевик будет находится в замкнутом состоянии или провод от него из-за повреждения изоляции будет коротить на массу, то сигналка будет думать, что открыта дверь или капот, о чем собственно и предупредит клаксоном при постановке на охрану. Самое простое это, как сказано выше, проверить концевик капота, для проверки его можно даже отключить.
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 14:30
  •  51
@Alex_MAN ,
Мне тоже кажется, что проблема там. Если потрогать капот то машина начинает орать. Если закрыть поворотом ключа то она не пикнет.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 14:46
  •  21252
@serg-32123 , ну так я не спроста тебе про это написал, распространенный случай. Капот на концевик давит через шумоизоляцию, которая со временем в этом месте проминается. Лечится подкладыванием чего-нибудь под шумку в этом месте. Я у себя пятак из резины миллиметра 4 толщиной подложил...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 16:25
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Вот этого как раз делать не надо.
Надо искать причину, а не бороться со следствием ее. Иначе в более потенциально опасной ситуации, когда замыкание или отсутствие "массы", можно вообще сжечь авто.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 16:29
  •  51
@Alex_MAN ,
Разобрался, уже пятак из резины положен был, съехал. Поставил на место и огонь.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2020, 21:57
  •  12
  • 35
  •  30 апр 2020, 21:53
Здравствуйте. Стал обладателем нива Шевроле. Вот такая же почти проблема. Сигнализация только штатная, ставлю на охрану все замки закрываются как положено, но при постановке издает звук, сначала короткий, а секунды через три один длинный. Двери закрыты, о чем это говорит, куда копать?
