 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Кнопка выключения замка двери
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 14:12
  •  168
  • 33
  •  21 авг 2010, 14:18
  •  Сыктывкар
Всем привет! Ребята дело такое , замёрз замок задней двери , хотел попробовать закрыть дверь, туда сюда тянул эту кнопку она не в какую (салон прогретый был) , и что то решил надавить на неё посильнее потому что она была не в крайнем нижнем положении , а чуть выше , думал вниз , вверх и отойдёт , а не тут то было.... Вобщем нажал на неё посильнее и теперь кнопка просто болтается , при закрытии двери с брелка дверь закрывается , при открытии с брелка открывается , но кнопка эта не реагирует ! Вопрос: Что я мог там сломать нажатием на неё посильнее ? Куда теперь копать ? Стоит ли снимать обшивку или можно будет сделать так? Просто интересно сломал саму кнопку или тяга слетела, и если есть возможность киньте фото или картинку устройства этой кнопки, на днях придётся делать(((( Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка выключения замка двери
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 15:39
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Телепаты в отпуске - открой и посмотри
Никагого "устройтства" нет - тяги и замок. Купи книжку Своими силами За рулем - пригодится - там все разрисовано. А то так и будешь по пустякам с протянутой рукой.
4920 4919 4918
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 22:45
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Картинки не те. Но я тоже три раза прочёл, прежде чем понял, что там задняя пассажирская замёрзла, а не задняя. Причем не снаружи, а изнутри открывал.
Ничего у тебя страшного не случилось, вытащи ее - я без разбора обратно вставлял, давно правда. Потеплеет - починишь.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 23:08
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
Так смотри , у неё конструкция какая , там сначала идёт кольцо , я его снял, а сама эта фишка которой закрываешь вверх , вниз она просто болтается не вверх не идёт, вроде подумал нужно нажать на эту красную штуку которая внутри чёрной фишки этой , нажал тянул снять не смог , ты как без разбора смог сделать опиши пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 23:35
  •  1030
Уже лет 8 прошло, Шнива была другая даже. У меня этой фишки не было вообще. Взял новую и каким-то образом сверху попал. Но точно ничего не разбирал, если бы разбирал - запомнил бы.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2019, 01:29
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
Так а я получается что мог там сломать ? или у меня могла пласмаска слететь с тяги? Я просто не могу понять как эту фишку снять чтобы потом попасть если слетела с тяги...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2019, 13:48
  •  1645
  •   44
  •  VRN
1. Красная деталь - просто индикатор вкл\выкл замка. Она надета на тягу которая в двери защелкнута на шаровый шарнир замка.
Сверху на красную надет черный флажок за который тянут\нажимают при откр\закр. Если флажок не реагирует на откр\закр - значит соскочила тяга(на которую от надет) В любом случае - снимать обшивку двери(запастись клипсами и ручкой СП - верняк - сломаешь)
Сообщение Добавлено: 28 янв 2019, 14:56
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Денис777 ,
Апшифку в холод не сымай!
Не только клипсы паламаш, но и их крепеж.
Саму кнопку не трогай - паламаш! Апшифку и так мона снять.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2019, 16:25
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
Понял , спасибо , мне тоже показалось что слетела тяга. придётся разбирать
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 22:07
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
там 2 тяги держатся на пластмаске , а пластмаска зашёлкивается на пластмаску которая закреплена на двери , оказалось что она просто слетела, тему можно закрывать всем спасибо
