 [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Б/У автомобиль с сигналкой
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 11:26
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Знаю, подобные темы уже были. Если прицепляться туда, будет путаница.
В общем, приобрёл я Шниву 2006 г.в. у трейдиншиков (с предыдущим владельцем пообщаться не было возможности). На борту установлен Scher khan magicar 5. Блок был обнаружен рядом с блоком предохранителей
Изображение.
Прошу прощения за качество фото - снимал телефоном. Пультов не прилагалось совсем. Сигналка никаких признаков своего существования (кроме наличия блока с кучей проводов, антенны на стекле и лапки со светодиодом, который не зажигается) не подаёт. При запуске двигателя не надолго загорается лампочка иммобилайзера, потом тухнет с коротким писком.
К авто прилагались 2 ключа: один отпирает обе (водительскую и пассажирскую) двери, второй от замка зажигания. Ключи не взаимозаменяемые - из этого делаю вывод, что замок зажигания менялся). Заводной ключ с красной пипкой. Чипа в нём нету. Чтобы не прое... не потерять единственный комплект, вырезал 2 дубликата без всяких чипов и с ними езжу. ЦЗ функционирует. При запирании машины ЭСП поднимают открытые стёкла - не знаю было ли это с завода. Плафон в салоне зажигается со всех дверей кроме водительской. Что такое вежливая подсветка не знаю, но плафон просто зажигается и просто тухнет без всякой цветомузыки. При включенных габаритах при открытии задней двери фонарик в багажнике зажигается. Значит под подозрение идёт только водительский концевик (или его провода или ещё что-то по этой цепи).
Монтажный блок исправен (установлен от ВАЗ-2110, проведена полная ревизия см https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=2890&p=3289240#p3289240).
Требования к сигнализации: открывать/закрывать замки с пульта, включать сирену и цветомузыку в случае вскрытия или удара. Остальные плюшки могут пригодиться, но не обязательны.
К замку зажигания пока не лазил. По планам заглянуть под кожух рулевой колонки: может там ключ запасной или чип прикручен (кстати, как он выглядит - что искать?). Ещё планирую запастись рабочим замком с живым концевиком на водительскую дверь, чтобы исключить концевик. Пока собираю информацию по сигналкам, типа: как ставить, настраивать и пр.
Всё осложняется отсутствием тёплого гаража с электричеством, чтобы после работы повозиться с машиной.
Вопрос: что я упустил из из виду или не правильно понял? Надо ли уже сейчас покупать шерхановый брелок или можно пока так провести диагностику сигнализации? Какие действия стоит предпринять в ближайшее время? Имеет ли смысл пытаться поднять Шерхана или всё удалить и поставить заведомо рабочую сигналку (дома валяятся новенький Леопард - покупал из-за брелков для предыдущей машины, которая уехала в чермет после аварии)?
 Заголовок сообщения: Re: Б/У автомобиль с сигналкой
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 14:30
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Да, это оптимальный вариант. Если при сносе сигнализации обнаружится блок обхода имммо (черная коробочка-шкатулочка с платкой и отделением для ключа) - изъять из него ключ (или отдельный чип), этот чип поставить в рабочий ключ.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 19:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
это не связано с сигналкой. Это означает, что иммо необучен. Скорее всего сигналка была с автозапуском и его "разучили" в ЭБУ. рекомендую так и оставить.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 19:40
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Rael ,
Думаю ИММО у него деактивирован. И сигналка то ли сдохла то ли отключена, но странно что не блокирует работу двигла.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 20:58
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
у тебя брелки к нему есть? если нет то проще другую сигналку установить
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 22:07
  •  275
  • 27
  •  12 мар 2019, 12:56
Я бы сначала концы нашел, что точно не работает, что работает и в каком алгоритме.
1)Если сига собрана граммотно (в чем лично я сильно сомневаюсь) и она рабочая, то купить брелок и пользоваться, попутно запастись схемой, какие цепи рвутся и каким образом. В противном случае, рискуешь поиметь в будущем головняк, причем как это чаще всего бывает, вдали от дома в самый неподходящий момент.
2) Если сига собрана коряво (в чем я более чем уверен), то убрать её, купить новую, собрать по-человечески( в принципе, можно и на базе старого блока собрать) и радоваться жизни. Данный вариант возможен при наличии проверенного квалифицированного электрика, либо умения/желания научиться самому обслуживать свой автомобиль.
Первому попавшемуся электрику я бы лично свой автомобиль не доверил, потому как искать спустя год-полтора, какая там скрутка под торпедо развалилась- тот еще секс.
Рекомендую также составить список того, что планируется к установке дополнительно из электрики/шумки/ прочих прибамбасов, чтобы 300 раз не разбирать машину. Проще 1 раз разобрать полностью, всё сделать и собрать, чем онанировать по чуть-чуть в течение нескольких месяцев/лет. :smile_bigsmile:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 23:50
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Чтобы из-за возможного глюка не остаться наедине с незаводящейся машиной?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2020, 08:42
  •  1218
Спасибо всем за ответы.
А нельзя ли убрать оттуда чип (ключ) и отучить иммобилайзер от чипов совсем? ИМХО, если профи захочет угнать, машину, то он угонит. Мне будет достаточно, если сигналка будет запирать/отпирать авто и верещать, если испугается :smile_smile:
именно так и происходит. Когда я полез разбираться с предохранителями, обнаружил блок сигнализации и клубок проводов перемотанный изолентой.
потому-то я решил не ехать к установщикам (либо также сделают, либо ещё хуже), а самостоятельно всё привести к цивильному виду.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Есть ещё пара вопросов:
1. Концевик водительской двери подключается к АПС отдельно
А как он завязан на включение/выключение плафона? Что именно происходит между 10 и 14 выводами АПС-6? Просто, я всё думаю: может это не (только) концевик водительской двери умер, а криворукие установщики что-то на....евертили в цепях иммобилайзера?
2. Какие необратимые последствия могут возникнуть если отстегнуть все разъёмы от блока сигнализации? Такой же вопрос по АПС: если его временно убрать из системы, не забудет ли он что-нибудь?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2020, 09:56
  •  10236
  •   66
Необратимых не возникнет.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2020, 10:23
  •  6080
  •   94
Если у Вас уже был активирован иммо, то "произошли необратимые изменения в мозге" двигателя :). Надо лезть в прошивки. Но у Вас, судя по описанию, иммо или не был активирован изначально, или в мозг уже лазили и блокировку по иммо оттуда выкусили
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
он незабудет, а без него перестанут включаться противотуманки и работать стеклоподъемники, емнип. По АПС-6 есть отдельная тема на форуме, там все нюансы рассмотрены
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
