Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 17:51
  •  12
  • 35
  •  10 янв 2022, 17:44
  •  Мурманск
Добрый день.
Все темы перечитал и до конца не могу понять в чем дело.
Ситуация следующая:
Купил шевроле ниву 2010 года. Перестала заводится, точнее то заводится, то нет(в основном не заводится). Ключ один только имеется( который с ЦЗ).
Нет искры при прокрутке стартером, значок иммо не загорается, так же не работают стеклоподъемники(когда заводится, то некоторое время они работают). Бензонасос качает.
Ошибку выдает Р1570, я так понимаю, что что-то с иммобилайзером.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Поможет ли в данном случае отключение иммобилайзера?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2022, 02:28
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Код Р1570
Иммобилизатор, цепь неисправна
Код Р1570 заносится, если выполняются следующие условия:
- контроллер и АПС «обучены»;
- контроллер не получает ответ от блока управления АПС.
Но так как
ИМХО наука о контактах. Смотри в первую очередь цепи питания АПС.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2022, 06:51
  •  12
  • 35
  •  Мурманск
Код Р1570
Но так как
Могут ли быть ещё проблемы с контактной группой зажигания?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2022, 13:31
  •  12
  • 35
  •  Мурманск
Все контакты проверены, все визуально в норме.
Стартер крутит, насос работает, свет светит, птф все работают, аварийка работает, плафон гасится плавно, иммобилайзер на приборке не загорается, чек горит, к эбу обд подключается, зуммер на ключ реагирует.
Не работают стеклоподъемники(если замыкать реле, то работают), нет искры. Ошибка р1570. Соответственно не заводится.
Массы проверил все основные. Вообще не могу догнать в чем может быть дело ещё.
Преды целые, реле менял все местами. Ничего не меняется.
Помогите ещё советами, пожалуйста)))
Сообщение Добавлено: 13 янв 2022, 18:52
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Никто не в состоянии проверить все контакты. Визуально тем более.
Для тебя, подойдёт
1. Экстрасенс , с профильным, электрическим образованием.
2. Человек с прибором в руках, владеющий логикой нахождения неисправностей. ( СТО)
3. Менять всё, что подозреваешь, самый дорогой путь..
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 07:24
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Антенну в замке проверить не забыл? От сигналки с брелка (если есть) заводится?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 12:59
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
реле СП управляется от АПС-6, туда и копайте.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 14:16
  •  12
  • 35
  •  Мурманск
Туда и копаю, машина стоит на улице, а тут холодно, разбираться особо времени нет. На выходных попробую посмотреть получше.
Просто не понятно мне, какие контакты от апс идут к монтажному блоку.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Сигнализация старая стоит, автозапуск нет.
Если бы антенна в замке была бы не исправна, то горел бы значок иммо же? А он начинает загорается, только тогда, когда сигнализацию включаю/выключаю.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 15:47
  •  1996
  •  Севастополь
@alexxpp , http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8165
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 17:02
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@alexxpp , включи зажигание на 20 сек и более ничего не делай и расскажи пищит/не пищит и мигает/не мигает индикатор иммо
RS0Y5-42-02D
