 [ Сообщений: 79 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 09:53
  •  94
  •  27 июн 2015, 10:42
Всем привет. Решил замутить сей девайс, так как уже надоело мириться с этой недоделкой GM-АвтоВАЗа, что при включенном зажигании ЦЗ не работает.
Кнопку купил обычную от стеклоподъемников с рамкой, решил её ставить на вод. дверь чуть выше существующих кнопок управления стеклоподъемниками, так как считаю что ей там самое удобное место.
Все необходимые атрибуты для установки есть, в том числе и специальные клемы для дверных разъемов и блока электропакета. Кнопка уже врезана, осталось только всё подключить.
В связи со всем этим, прошу знатоков ответить на несколько вопросов:
1. Мешает ли панель, чтобы вытянуть провода из двери в салон? Отверстие где-то под шумкой я так понимаю?
2. Интересует алгоритм работы замка после инсталляции. Судя по картинке ниже, блокировкой и разблокировкой дверей управляют 2 и 7 контакт электропакета, но есть ещё контакт 13, который подписан как "Клавиша разблокировки двери задка. Так вот, если будут подключены только контакты 2 и 7, будет запираться/отпираться кнопкой все 5 дверей, или только 4?
GLC 15
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 09:59
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Задняя дверь у нас подключена в общую линию, поэтому, если все оставить так как есть, то 2 и 7 будут открывать и закрывать все двери и дверь багажника.
Если линию управления задней двери отрезать от общей и вывести на 19 контакт, то 2 и 7 будут при закрытии закрывать все двери и багажник, а открывать только двери. Открытие багажника будет на 13 контакте.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 11:42
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@gvozd321 ,
Через разъем двери неудобно тянуть провода.
Поэтому кнопку проще на панели где нить.
На моей - над тоннелем на заглушке бороды.
Удобно и с водительского и с пассажирского; неудобно, если снаружи с вещами.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 17:56
  •  9
  •  27 фев 2012, 10:20
  •  Краснодар
Я именно так всё и сделал. Провода протянул через отверстия разъёма, свободные от контактов, и дальше через гофру и в салон. Провода нужны тоненькие и максимально жёсткие. Только теперь, если потребуется полностью демонтировать дверь, придётся эти провода обратно вытягивать. Или выкусывать...
Удачи!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 09:07
  •  94
Отлично, то что мне и нужно.
Согласен, неудобно. Но для меня самое удобное место для кнопки ЦЗ, это на двери.
У меня там блок подогрева сидений, если я правильно понял про место о котором идёт речь)
GLC 15
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 12:33
  •  94
Товарищи, что-то я ничего не понимаю. В общем провода через гофру протянул, пришлось правда её подрезать, так как гофра на совесть смотана изолентой с проводами внутри кузова, размотать никак.. Застрял на моменте установки клемм в дверные разъемы. Заходят они наполовину, во что-то упираются и никак.. Крутил, вертел, шатал... Бесполезно. Со стороны двери такая же фигня... Клеммы куплены специальные для этих разъемов. Кто протягивал, что я делаю не так?
GLC 15
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 19:16
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
gvozd321, если с нужной стороны вставляешь, то может там есть фиксатор клемм в разъеме? По крайней мере так пишут на Калине. Почитай про клеммы и в самом низу страницы: https://www.drive.net/l/4823102/
Сам я, в эти разъмы, еще не лазил. Потом просвяти нас.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 21:19
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@gvozd321 , нужно выдвинуть голубую вставку, потом контакты выйдут.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 21:21
  •  94
zcfif писал(а):
Потом просвяти нас.
Разобрался в общем :smile_cool: На разъеме с клеммами "мама" нужно для начала снять пластиковую крутилку. Снимается легко, поддев плоской отверткой:
Далее нужно чем-нибудь тонким надавить на верхнюю часть серой вставки-фиксатора, там где виднеются две клеммы. Перед этим обесточить авто, чтобы не замкнуть клеммы:
С разъемом с клеммами "папа" нужно поступить аналогично, единственное его нужно немного вытянуть из двери, открыв доступ к серому фиксатору. А то внутри двери не сильно удобно на него давить.
Собственно и всё, можно спокойно вставлять клеммы, главное знать где у клеммы верх, а где низ, а то не вставятся.
Фото позаимствованы отсюда http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=35 ... tcount=285
GLC 15
Последний раз редактировалось gvozd321 24 янв 2016, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 22:24
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
gvozd321 писал(а):
Фото позаимствованы отсюда ...
И кроме тебя их никто не видит...
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу  След.
