 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 18:28
  •  3
  • 35
  •  11 июл 2016, 10:14
Дано: шнива 2005 года. Был коротыш на проводе к мотору дворников, когда заводился - погорел провод прямо в жгуте у колодки к ЭБУ. Провод коричневый, в как я понял "звезде масс".
Коротыш убрал, провод заменил. Отъездил километров 600 и снова то же самое - при повороте ключа на старт начал плавится провод у ЭБУ. В ближайшем сервисе сказали глянуть массу, мол идет не через толстый, а через провод к ЭБУ. Проверил что мог на улице, вроде клеммы без коррозии, про всему проводу не глянуть. Потряс, потянул - завелся. Доехал до дома, под конец еще раз попробовал завестись - опять нет реакции и провод греется. Прокинул дополнительную массу на блок двигателя, несколько раз глушил-заводился, вроде работает. Но все равно не хочется рисковать.
С чего лучше начать и что делать? Менять всю проводку зажигания? Или есть возможность диагностировать причину?
Добавлено спустя 35 минут 58 секунд:
Для понимания - место, где проблема с проводкой http://www.chiptuner.ru/content/pub_05, как раз провод из статьи, за первой обжимкой.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 08:11
  •  487
  • 65
  •  16 дек 2015, 15:14
  •  Казань
Правильно они тебе сказали, надо все массы проверить, зачистить.
С уважением, 389-й
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
