 Заголовок сообщения: Re: Стрелка уровня бенза ниже нуля.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 15:58
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
jintonik036 писал(а):
Таки как снять стрелочку аккуратно чтобы не сломать??
Возьми пластиковую карточку(типа банковской), сделай в ней пропил ножовочным полотном, запихай под стрелку, и тяни вверх. Должна сняцца.
Только помоему это дурь. У всех при выключеном зажигании стрелка опускаецца ниже нуля.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 16:28
  •  190
  •  04 янв 2013, 18:56
  •  Воронеж
Как оказалось стрелочка легко снимается выкручиванием против часовой стрелки и вытакиванием.
еще я тут- https://www.drive2.ru/r/chevrolet/406921/
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 18:32
  •  190
  •  Воронеж
У моей жены, ваз 15шка, там такая же панель, и на ней ниже нуля не опускается. Стрелку в "0" я выставил. Теперь осталось проверить ее точность, заправив полный бак.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2017, 22:01
  •  7463
  •   5
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
:smile_shake: На моей как на фото.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 15:03
  •  200
  •  05 мар 2015, 10:08
  •  Звёздный городок МО
Мне кажется, что выставление стрелкой нуля результата не даст. Во всяком случае, мне точно не поможет.
У меня тоже глюк с указателем топлива (если и решу им заняться, то только когда совсем ничего другого чинить не надо будет :smile_bigsmile: )
Как выглядит:
При заправке почти полного бака, если литров 10 не долить, стрелка четко указывает самое верхнее положение.
При заправке полного, стрелка опускается (!!!) и показывает что не хватает примерно 1/8, и по мере уменьшения уровня бензина ползет вверх. Тобишь после заправки полного бака показывает что он полный примерно через 100км.
Позже, примерно через 300-350км после заправки надолго зависает между половиной и одной четвертью, и весит в таком положении еще примерно 100-150км. После чего резко падает почти на 0 (сразу на середину красной зоны), и загорается лампочка.
Самое главное, что на лампочке можно проехать еще около сотки км. В процессе этого стрелка указывает примерно на 3-4мм ниже нуля, и при включении зажигания вообще с места почти не сдвигается.
Где у меня реальный 0 понятия не имею, и честно говоря проверять естественным путем не хочу :smile_bigsmile: . Но не удивлюсь, если окажется, что стрелка сдвигаться с нижнего положения вообще не будет, а мой чудомобиль поедет.
ПС. Всегда на заправке сбрасываю одометр, привычка выработанная еще на первых моих тазах/москвичах/волгах. Как только хватило на меньше чем обычно - значит где-то какой-то косяк затаился, и надо лезть под капот.
ШНГ04 220+т.км.
Кардан на ШРУСах. Прошивка от Glu (была и надеюсь скоро будет). Кулаки с Iveco. МудоКорды 205/70/15.
1 пожар (кто же знал что надо паять, а не скрутки делать). 1 полёт (кто же знал что это трамплин, а не холмик). 1 плавание (кто же знал что это брод, а не лужа). А еще в нас разок стреляли )))
Нормальную машину не хочу!
Лучше чем сам, никто не сделает! (с)
