 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 15:07
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@bopde29 , если остальное, запитанное с этого преда, работает (электроприводы зеркал) проверь, приходит ли 12В непосредственно на блок управления подогревом (серый провод на 1 контакте блока). Если приходит - проблема в блоке управления, если нет - ищи по схеме где питание теряется. Кстати, питание туда приходит через дополнительное выносное реле (снизу монтажного блока, в центре), могут с ним еще проблемы...
Пионерский Заплыв - 2023
Последний раз редактировалось Alex_MAN 09 ноя 2016, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 15:10
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
@bopde29 , так там в самом блоке обогрева два реле еще стоят, их нужно смотреть.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 15:11
  •  21252
Чтобы оба сразу сдохли - маловероятно, сначала приход 12В на блок проверить. К тому же даже при неисправности этих реле при нажатии и удержании кнопок питание на выходе блока все равно появлялось бы и светодиоды загорались, так что тут скорее всего 12В на блок не приходит, и имхуется мне, что из-за допреле под монтажным блоком.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 15:21
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
@Alex_MAN , согласен.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 21:59
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Перефразирую вопрос: отказ подогрева и регулировки зеркал (предохранитель сгорал два раза) может быть вызван тем что в водительской сидушке переломались провода обогрева и коротят?
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 22:09
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Блин как заморочено всё! Был тут человек по нику Allin.
Порой по этой теме,на его имя.Он выручал меня несколько раз в течение многих лет.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 22:12
  •  1034
  •  Воронеж
@GorAl , Да я замучился рыть уже)))
Наверное пойду опытным путем - все равно сидушки передние буду дорабатывать (сделаю нормальный подпор поясничный и на самой подушке вставку сделаю чтобы не проваливаться как в Марианскую бездну при посадке)
То есть по факту все равно мне снимать обивку с сидух - а там все и увижу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
