 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 13:21
  •  17
  •  08 июл 2013, 21:37
  •  москва
Здравствуйте уважаемые форумчане! Стала появляться следующая проблема: иногда прямо на ходу перестают работать все приборы и одновременно с ними поворотники. Предполагаю, что где-то плохой контакт массы. Если кто сталкивался с подобным, подскажите где смотреть?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 19:32
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Снимаем обшивку рулевой колонки и смотрим что со жгутами
Передергиваем разьемы. Проверяем не протерло ли рулевым валом, не цепляет где то жгут движущимися частями,
не ослабла ли затяжка шпильки массы сзади комбинации приборов.К примеру у мня жгут порвало зацепив за карданчик рулевого вала(на Ниве)
А если что то предполагаешь то и смотри сам то, о чем предполагаешь :smile_doh:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 20:01
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Поправь предохранитель,они там все на соплях болтаются!в старой ниве и то надежней!
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 21:45
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Контакт ножевых Шнивских предохранителей лечится легким изгибом их винтом, и они все равно лучше старых Нивских бочкообразных предохранителей от 2106, которые все меняют на Волговские ножевые блоки
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 09:00
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
@likbez , :smile_handshake:
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2017, 21:28
  •  17
  •  москва
Доброго вам суток форумчане! За несколько дней после моего зова о помощи, так никто из корифеев по электрике не отозвался. Будем считать, что они либо не видели эту тему, либо нет желания писать. Спасибо тем, кто хоть как-то пытался помочь мыслями. Здесь высказались насчет плохого контакта на предохранителях. Но я не думаю, что это правильный ход мысли. Плюс на приборы комбинации приходит по разным проводам и не через один предохранитель, если ток идет через них. Чтобы плюс не пришел с разных источников на все приборы одновременно - не возможно! А вот масса для комбинации приборов, как я думаю, одна, соответственно, если она пропадает, то и перестают работать все приборы. Да вот еще и поворотники - предполагаю, что их объединяет опять же масса. На схемах электропроводки не указывают место расположения шпильки, куда приходят массовые провода. Мне же хотелось выяснить этот момент у знающих людей. Включая мозги и знания, в конечном итоге можно найти источник проблемы, но ведь потребуется много времени и сил. А как хотелось бы уменьшить эти затраты! Но вот не получилось. Спасибо, Serge N, он дал наводку, что за комбинацией есть шпилька массы - с этого и начнем.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2017, 21:57
  •  5464
  • 69
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Не серчай.
Наверное, не обратили внимания.
Вообще-то, эти цепи питаются от предохранителя F19.
А он записан от ключа зажигания.
Поскольку лампы поворотов включаются по " плюсу", скорее виноват он, или его цепи.
Возможно , конечно, что проблема и в массе. Реле поворотов электронное и у него есть вывод на массу. Как и у приборки.
Шпильки масс надо обязательно отыскать и лично протянуть.
Много проблем массы доставляют.
