 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка тахометра
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 13:20
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
требуется отключить АКБ на минуту, если после подключения стрелка не встала в парковочное место, то такая приборка меняется по предписанию ДжиЭм
Стрелка встала на место. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 15:07
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
@DeVin , я тебе вчера исчо сказал клемы сбросить...от неслушаешь пажылых сразу...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 15:20
  •  3681
  •   48
@Старый Крыс , дык: один - хорошо...
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 08:53
  •  925
  •   22
  •  22 май 2018, 16:00
  •  С Севера
Стрелка тахометра прибавляет 750 об/с к истинным показаниям, проверено через Torque, да и так заметно. Это что за хреновина? Последнее время частые переходы через 0C, где-нибудь водичка залилась и коротит? Просто подержать машину в теплом гараже? P.S. Остальные приборы в порядке, двигатель работает нормально, расход не изменился.
Labor est etiam ipse voluptas, как говаривал смит анкл Степан.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 09:12
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
машина какого года и кто производитель приборки?
при выключенном зажигании стрелка возвращается в парковое положение?
Если приборка АТТП производства 17-18 года, то по ним есть предписание, по которому ее можно поменять по гарантии при наличии неисправности, но сначала необходимо отключить АКБ не менее 40 сек и вновь подключить, стрелка должна вернуться в парковое положение. Если этого не произойдет , то смело можно менять
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 09:46
  •  925
  •   22
  •  С Севера
Машина 2018 года, да панель АТТП, стрелка при выключенном зажигании показывает аккурат 750 об/с, вот ведь только сейчас обратил на это внимание, хотя на отсутствие наблюдательности пожаловаться не могу. При самотестировании стрелка уходит далеко за 7000. Заеду в гараж скину клемму, благо на Шниве это не сопряжено, я надеюсь, ни с какими неудобствами, ни импульсных стеклоподъемников, ни других устройств требующих калибровки на ней нет. Благодарю за полезный совет.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 18:36
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Спасибо коллеги, такая же проблемка, завтра попробую исправить.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 00:48
  •  341
  •  г. Владимир
Всё получилось. Еще раз спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
