 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Подойдёт ли приборка?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2022, 09:50
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@Captain , фигасе
При неправильной полярности?
Для приборки на Волгу делал жгут, проверял "на столе"...
phpBB [media]
Сообщение Добавлено: 26 апр 2022, 10:46
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
У тебя исключительные обстоятельства, а к шнивской приборке проще приделать автомобиль, чем делать жгут.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 26 апр 2022, 11:46
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
По приборке отбой, не до неё теперь :smile_worried: Вчера при очередной (~ 1 год, 10 тык) замене ступичного подшипника обнаружилась умирающий рулевой наконечник. Верхний задний сайлентблок собрался дезертировать по частям. Ещё по темноте с фонариком в зубах (уже поздно и поблизости автозапчастёвых магазинов нет) пришлось восстанавливать лягушку стоп-сигнала. А сегодня утром обнаружил, что под пассажирским ковриком начал скапливаться красный сиропчик, подозрительно похожий на свежий антифриз :smile_crying:
Что же это?! То прокладка ГБЦ, то радиатор... Постоянно какое-то веселье приключается :smile_headbang:
Короче, в списке хотелок появились другие очень нужные штуки, не предусмотренные бюджетом.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2022, 15:16
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
А вот проверкой на столе заниматься категорически не советую.
ИМХО если есть распиновка и все аккуратно подключать, то ничего не будет.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2022, 15:36
  •  20285
  •  Oranienburg
@likbez , вероятность ошибки остаётся, как и КЗ.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2022, 05:19
  •  2322
  •   9
@Captain , Пока бог миловал.Перед подключением на столе несколько раз все проверяю.
Но вообще если" волков бояться- в лес не ходить" :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2022, 21:00
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Доброго времени суток. Может кто в курсе на разъеме приборной панели контрольные лампы включаются подачей плюсса или массы. Спасибо.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 20 июн 2022, 22:20
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Screenshot_1.png [ 183.88 КБ | Просмотров: 242 ]
Screenshot_1.jpg [ 88.45 КБ | Просмотров: 263 ]
Screenshot_2.jpg [ 59.75 КБ | Просмотров: 263 ]
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 21 июн 2022, 05:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2022, 23:09
  •  7194
А смотря какие
Например, габариты и дальний свет - наверняка с плюса
А ручник или давление масла - наверняка с массы
А лампа генератора вообще хитро подключаеца...
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 13:29
  •  1876
  •  г. Тамбов
Спасибо, значит всё по разному.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
