 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: прикуриватель
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 16:30
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Опишу свой опыт "противопожарных" мероприятий в авто.
Купил сначала на пробу 12в китайский автомобильный электрокипятильник NOVA BRIGHT (назначение его по паспорту-кипячение, а не поддержание теплой воды как термокружка с подогревом) с разъемом в прикуриватель. Недостаток - отсутствует встроенный предохранитель и не известен его номинал.
Сначала в гараже присоединил сабж к заводскому 12в зарядному устройству (с защитой по входу и по выходу и стрелочным амперметром).Прибор показал,что при 8А токе сабж реально нагревает стакан воды до кипения, но при этом сильно греется его провод, который и пришлось заменить на другой сечением 1 кв.мм(допускаемый ток 10А). Также заменил разъем на аналогичный,но с встроенным плавким предохранителем на 8А
Так,что прав президент США Рональд Рейган,который процитировал Генсеку Михаилу Горбачеву хорошую пословицу:"Доверяй,но проверяй"
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 17:11
  •  29
  •  06 окт 2022, 09:49
  •  самара
дело в том что этот компрессор прошел со мной уже три машины. И придраться я к нему не могу. Никаких проблем не было. А вот за то что розетку запитали тонюсеньким проводком, вот за это старому хозяину леща бы отцовского выписать надо. Причем сам провод не перегорел как предохранитель, а сгорела его пвх изоляция. Как результат полная машина дыма, и неслабое охренение меня. И почему надо было запитывать все это дело от разьема от подрулевого переключателя а не от штатного места мне еще предстоит догадаться. А оплавленное гнездо предохранителя я видел вокруг преда на печку у одного приятеля.
Шеви нива 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 17:55
  •  2322
  •   9
Хорошо! Но тем не менее хороший компрессор имеет отдельный ножевой предохранитель в колодке на кабеле питания,на конце которого - крокодилы для подсоединения к АКБ.
ИМХО Если же вместо них только разъем под прикуриватель (при наличии остального вышеперечисленного) в любой автолавке стОит прикупить к нему гнездо прикуривателя с присоединенными крокодилами
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 18:40
  •  7197
  •  31 мар 2015, 10:08
А в сам прикуриватель разве не установлена вставка из лекгоплавкого митола?
Вроде так раньше было на ВАЗах...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 19:05
  •  29
  •  самара
В штатный да, но у меня уже не родной прикуриватель под магнитолой в ящичке, а между сиденьями приколхожена розетка.
Шеви нива 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2024, 14:02
  •  36
  • 77
  •  17 май 2022, 12:37
  •  Томск
Не могу понять господа?
Довольно долгое время подключал насос Беркут через прикуриватель, всё было нормально, но потом пропало 12в на прикуривателе. Причём нет 12в прямо на подходящем красно-синем проводе, провод уходит в жгут. Посмотрел предохранитель №6 15а ,он целый, "земля" на разъёме прикуривателя есть, где может быть обрыв ?, или есть ещё какие либо элементы в цепи?
С уважением
Сообщение Добавлено: 30 сен 2024, 16:38
  •  1221
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
Есть и другие элементы в цепи
А вот, пожалуйста, монтажный блок:
5-й пин на разъёме Ш4 - на нём 12 вольт присутствует? На этой же ветке висят 5й, 7й, 8й предохранители и не только.... Работают ли стеклоподъёмники? Бибикает ли бибикалка? Работает ли обогрев заднего стекла и зеркал?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2024, 19:08
  •  36
  • 77
  •  Томск
Спасибо за ответ.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2024, 10:33
  •  36
  • 77
  •  Томск
Проверил всё.
Напряжение 12в на предохранителе есть, - минус брал с разъёма прикуривателя, на прикуривателе и разъёме 12в нет.
Прозвонил провод от предохранителя до разъёма прикуривателя- нет связи. Вывод один - отгорел провод в жгуте или под монтажной платой, как такое может быть? Обесточил линию , убрал предохранитель. Рядом с прикуривателем находиться разъём управления наружными зеркалами и блок управления зеркалами. Не смотрел его схему, но может можно взять 12в с этого разъёма?
С уважением
Последний раз редактировалось Prepodobie 02 окт 2024, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2024, 20:11
  •  3823
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Наш разъём прикуривателя не рассчитан на серьёзные нагрузки. Опасно подключать мощные насосы к этому гнезду. Будешь сидеть, на манометр щуриться, а машина гореть начнёт.
Беркут , наверное, имеет и крокодиловы зажимы, вот их и нужно пользовать.
Знакомый айтишник, чуть свою японку не спалил, вот так подкачивая шины. Ему прохожий подсказал - у тебя в салоне дымит...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.    След.
