 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 00:57
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
winter4x4 писал(а):
чтоб снять генератор - кровушкой окропил подкапотное...
Какой чудак на букву М запроекировал и сделал алюминиевый радиатор,к которому даже прикоснуться нельзя не обрезав руки!Это полная :smile_mooning:
Делали же раньше беспроблемный в этом медный радиатор... :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 12:37
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@GorAl , жаль что я трудоемкости не сохранил, где сказано было, что замена датчика производится при снятом переднем бампере
А просто сказать: "да, надо снять бампер" -сложно было.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 16:09
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
так изначально было сказано - При снятом бампере!
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 мар 2024, 21:38
  •  46
  • 38
  •  27 июн 2022, 18:02
Подскажите где масса датчика к кузову может быть? Только у аккума прикручиваться? При включённом зажигании снял там массу, показания не изменились. Врёт градусов на 6. Думал дело в массе.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2024, 22:45
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Sad745466 , В какую сторону? Может в разъеме дело?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2024, 08:23
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Все массы датчиков сходятся в ЭБУ и от состояния кузовных масс не зависят.
Дело в самом датчике, снимай, кипяти, сравнивай - таблиц в инете полно.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2024, 09:32
  •  10236
  •   66
Этот датчик в ЭБУ не заходит.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2024, 09:50
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Левый брызговик у фары - масса провода от обжимки в косе, в которой обжата кучка массовых проводов.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2024, 12:12
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Тоже пришлось менять датчик...
Камасутра ввела в ступор - снять бампер!
На Рестайле!!! :smile_tmi:
Не... Не наш метод! :smile_drunk:
Вобщем, откручиваются три самореза на панели поперечины, пластиковая облицовка радиатора отгибается вперед и..., если вместо руки щупальце - совсем хорошо, у меня пока рука... Тем не менее вполне удается без членовредительства поменять сий датчик! Летом, думается это еще проще, я менял в прохладное время года.
Менять пришлось трижды...
Первый мне всучили в "Лада детали" десятошный... :smile_devil:
Хотя четко сказал - для ШНивы!
Второй - безбожно врал...
Третий, купленный на базаре оказался в тему.
Зато после трех замен, могу произвести эту операцию за 5 минут с перекуром!) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2024, 12:27
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
При должной гибкости и прочности шкуры на запястье можно до датчика без разборки дотянуться - язычки снаружи отжимаются чем-то типа отвертки и датчик вместе с проводом проваливается вовнутрь.
Там уже можно его нащупать и вытащить вниз стоя на коленях перед машиной.
Ну и потом подключить новый и вставить обратно.
Правда у меня в итоге и старый датчик начал нормально работать, надо было его просто отключить/подключить (в самом разъеме было сухо).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.
