 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Концевики дверей и сигналка
Сообщение Добавлено: 30 мар 2005, 13:36
  •  22
  •  11 мар 2005, 09:48
  •  Киев
Имеет место трабл.
1. Периодически при постановке на охрану сигналка выдает сообщение "неисправность датчика открытия двери/капота/багажника"
2. Самопроизвольно периодически сигналка срабатывает в режиме охраны
3. После сработки выдает сообщение "сработка датчика открытия двери/капота/багажника"
4. При езде в водительской двери что-то дребезжит-постукивает-перекатывается, причем в районе замка или ниже
5. Периодическии же не отрабатывает функция запирания дверей при включении зажигания (функция сигналки)
6. При открывании дверей необходимый свет в салоне/багажнике/под капотом зажигается ВСЕГДА.
Что бы это могло быть? У меня подозрение на концевик вод. двери. А где он? Как до него добраться? Посоветуйте, плз...
 Заголовок сообщения: Re: Концевики дверей и сигналка
Сообщение Добавлено: 30 мар 2005, 14:01
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Dan писал(а):
... подозрение на концевик вод. двери. А где он? Как до него добраться? Посоветуйте, плз...
Если свет всегда и сразу включается/выключается, то это ТОЧНО не концевик. Копай в другом месте. Может концевик капота или плохой контакт при подключении сгналки.
А если хочешь добраться до концевика двери - надо демонтировать и разобрать замок.
ЗЫ: А как ты определил, что под капотом и в багажнике свет ВСЕГДА зажигается? Для этого необходимо еще и габариты включить, иначе ни там, ни там свет НИКОГДА : не зажигается.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 30 мар 2005, 14:08
  •  22
  •  Киев
UVova, дык включал. Согласно мануала. В основном трабл достает по вечерам - когда машину на стоянку. А вечером темно.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2005, 17:04
  •  55
  •  20 авг 2004, 14:31
  •  М.о. г. Лобня
Если стоит фаркоп - то посмотри провод габаритов, котоый идет на фишку. Возможно фишка мокрая и коротит. У меня такая беда была.
Каждый видит то, что хочет увидеть...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2005, 09:09
  •  19
  •  07 апр 2005, 13:57
У меня была такая проблема единстенное на экране брелка сигналки отдельно показывает капот-багажник и двери. при проверке установщики сказали что датчик под капотом который .немного продавливает железо не сразу а постепенно. когда начала срабатывать во второй раз подтянул конечник под капотом и опять все нормально.
Не судите по себе, да не судимы будете
