 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 19:22
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
LeS писал(а):
DenSSS, чехлы да)) с дракончиками : )))))))
Попробуй поставить чехлы с кисками..... : вдруг в этом проблема.... :
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 15:16
  •  948
  •  11 мар 2008, 07:09
САМУРАЙ писал(а):
я думаю можно понять работает или нет.....нужно снять ватники :
Проще глянуть на вольтметр (просадка напряжения).
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 16:59
  •  34
  •  24 сен 2007, 22:15
  •  Москва, ВАО
Есть такая штука - уличный(заоконный)) градусник... кидаешь на сидуху, смотришь температуру холодного сидения.... включаешь обогрев, и зыришь дальше-ждешь чудО :
Ну... как вариант... :
.............. думаете мне нечего сказать?
.....просто не могу подобрать цензурных слов!!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 19:56
  •  948
Jares, Не , градусник покупать надо,а вольтметр к машинке приложен заводом производителем (цепи разные можно звонить однако) : .
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 20:10
Модератор
Модератор
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Я те по секрету скажу вольтметр заводом изготовителем к машинке стал прикладываться толи с 2006, толи с 2007 года :
А у топик стартера 2004 :
Про прозвонку различных цепей вольтметром в панели VDO вообще не понятно... или сейчас тестор прикладывают в комплект?
А что до подогрева, то минут через пять я точно выключаю, я то знаете ли яишницу пожарить : :
ИМХО проводочки чаще рвуться в месте перехода от сидяшки к спинке.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 20:21
  •  948
AR, Тагды бяда однако(я про VDO).Придётся чехлы с кисками или градурстник купить. : Ну или контролькой звонить.Лампочки в 2004г завод ставил ? :
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 10:44
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
1.Снимите ватные штаны,включите подогрев,сядте на сидение и через 5 минут узнаете,греет или нет своим индикатором(зедницей).
Если толстые чехлы,тоже снимите.
2.Включите подогрев, на разъёме под сидением померяйте напряжение(вольтметром или пробником).
Проверьте сопротивление в сторону сидения(скока ,,ОМ,, не знаю,но шлейф должен быть).
Если нет напряжения на разъёме под сидением,ищите цепь по схеме через реле обогрева сидений. Схема немного заморочена,но при необходимости будим розбираться.
А может подогрев у Вас не предусмотрин?
Skype - логин: vljamin, Украина.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2008, 21:52
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
Надо набрать в рот воды, и ежель оная через три минуты закипит- значит попогрейка работает.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 18:12
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
"...и вот вам перегиб и парадокс..."(В.Высоцкий)
Как только наступили холода-попка у мене перестала греЦЦа :smile_doh: .Причём спинка-ОК.И в электрике сАбражаю-но холодно кАввыряЦа.Будем пока греЦЦа еВстеВственым образом :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 15:47
  •  150
  •  16 апр 2008, 18:16
  •  Питер (Просвет)
вопщем залез сегодня таки, в порядке плановых работ... : на разъеме напруги нет.. выкавырял выключатель - вроде работает. Отличие работающей и неработающей попогрейки в том, что со стороны кнопки работающей попогрейки напруга между серым проводом и крайним при включении проседает на 1В, а там, где не работает - при включении напруга не проседает. Стоит ли менять выключатель или проблема в другом?
Я на DRIVE2.RU
Это вам не какой-то там RAV - здесь другие ценности (ц) CHeauN
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
