 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 12:03
  •  171
  • 77
  •  04 окт 2007, 06:42
  •  г.Острогожск,Воронежской обл.
пространство из района расположения пепельницы с минимальными разборками панелей?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 12:06
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
  •  Казань
Через тех отверстия в районе рулевого вала :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 04:12
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
А я просто взял светло и просверлил дырку только надо смотреть чтобы ничего лишнего не просверлить. и сначала надо в шумке быдку сделать а то на сверло намотает! :
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 09:05
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
  •  Омск
ValerV, а для чего тебе кабель-то? Если что-то маломощное питать, типа светодиодной подсветки, можно хоть к прикуривателю, хоть к магнитоле прицепиться, и прокладывать ничего не придется.
Если будещь все-таки тянуть, то выбирай медный многожильный в толстой изоляции, с сечением, соответствующим току, клади без резких перегибов и натяжений, крепи его, чтоб не болтался по возможности к штатным жгутам. Пойдешь через дырку с металле - ставь резиновую втулочку, чтобы края отверстия изоляцию не перетирали. Ну и не забывай про предохранители!
Уважайте друг друга на трассе, и да прибудет с вами счастье.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 14:50
  •  171
  • 77
Кабель (провод) нужен для подключения выхода датчика объема (зона предупреждения) к сирене (через реле).
Диллер установил датчик объема параллельно датчику удара.И на брелок идет сигнализация от проходящих (проезжающих) людей (машин).
А так предупредительная зона работает сразу на сирену (она в пол-голоса покрякивает) и злоумышленник будет знать,что машина под контролем.
Зону тревоги хочу подключить в паралель с датчиком открытия дверей,т.к. ее срабатывание означает проникновение в салон.
На прежней машинке стоял Аллигатор,там был отдельный разъем для подключения датчика объема (не надо ничего паралеллить),а также можно было отключить прохождение на пейджер брелка срабатывание предупредительной зоны.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 17:13
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
ValerV, в районе АКБ жгут проводов выходит в подкапотное пространство, я туда силовой провод усилка протаскивал, и место ещё осталось :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 19:00
Угу, у меня через это отверстие два провода питания рации протащилось. Находится прямо за аккумулятором.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 06:07
  •  171
  • 77
Спасибо!
В выходные буду пробовать.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2009, 22:12
  •  35
  •  27 сен 2008, 18:59
  •  МО Лобня
Так же протаскивал и на доп противотуманки и на сирену и на датчик темп к БК а главное удобно откинул крышку предохранителей откинул блок вниз и прямиком по нижней кромке попадаешь в подкапотное пространство но удобней стальку с внешней стороны вести, больше отверстий подходящих не нашел. причем с самопальным жгутом ездил на ТО-1 официалы даже не заметили только опломбировали панель и все датчики стикерами
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:5433e05813]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y205TM150.png[/img:5433e05813][/url]
