 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Горят силовые провода
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 21:13
  •  79
  •  13 фев 2008, 13:27
  •  Оренбург
Уже второй раз горят в/в провода и тянут за собой всю проводку. Первый раз грешили на стартер, поменяли. И вот через полтора года опять еле успел потушить. Что за напасть? Пожарник говорит мол на жаре высыхают провода, трескаются, отсюда замыкания и все такое. Но что-то слабо верится, что штатные в/в провода выдерживают пару сезонов. Какие мнения, гуру?
Апдейт! Прошу прощения за введение в заблуждение. Сгорел силовой провод, что идет на стартер.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 21:25
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
полный бред. те провода что сейчас применяются, не смогут растрескаться. вот старые да, могли. ну как силиконовые провода могут высохнуть????? : Бред
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 21:52
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
astlin, При чем тут стартер?
В каком месте загораются?
У свечей? Смотри до конца ли свечи вкручены.
Кароче ищи источник высокой температуры.
Либо источник утечки бензина.
Бензином под капотом не пахнет?
.......Вот как бывает
 Заголовок сообщения: Re: Горят высоковольтные провода
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 22:02
Они в принципе гореть не могут. Даже если рядом пары бензина. Даже если их облить бензином. Ну разве что потом поджечь спичкой. Если ВВ провод отсоединить от свечи и принудительно привинтить к массе, то он тоже не сгорит. Как и вся НН проводка до него. Сгорит модуль зажигания, не более.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 22:33
  •  25528
  •   33
Уппитый ап стенку, Чиста теоретически если провода пробивают на массу или друг на друга, то при наличии паров бензина может и загореться.
Но это ж тоды вонять бензином должно!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 22:40
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
А я в кемпе купил провода TESLA силиконовые, так они в темноте все сверкают. Из штатных сверкал только один и то на оборотах... Мне палево папалось?
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 23:24
  •  25528
  •   33
Antonio, АДНАЗНАЧНО!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Горят силовые провода
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 23:53
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Гореть может из за повреждения изоляции при соприкосновении с горячей приёмной трубой или теплозащитным экраном стартера, с последующем замыканием на массу.
Думаю, что при неисправном стартере быстрее сгорят его обмотки чем силовой провод!
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2010, 10:41
  •  25528
  •   33
Может гореть из за плохого контакта провода и наконечника например.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 16:42
  •  79
  •  Оренбург
после замены проводки сервисмены сказали, что проблема была в стартере.
