 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:33
  •  166
  •  15 фев 2010, 15:09
  •  Краснодар
paarazit, включал выключал уже несколько раз, не помогает :smile_doh:
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:38
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
Granser, При включении зажигания загорается ли лампа " Чек Энджин" (посередине внизу комб. прибров) ?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:42
  •  166
  •  Краснодар
Allin, желтая, на которой какой-то непонятный символ нарисован? Нет, не загорается. При включении горят три лампы: масло, АКБ и ручник. Если ручник опустить, то две :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:51
  •  3879
  • 65
  •  Саратов
Granser, Значит контролер не включается - отсюда нет искры и связи с ИММО и БК. Причина здесь.
При включении зажигания по сине/красному проводу к ЭБУ приходит +12.
Контролер включает главное реле, реле БН и ждет сигнала от датчика кол.вала.
Смотреть -
Приход +12 от зажигания
Главное реле - поменять пока на исправное
Приходит ли +12 от АКБ ( питание идет напрямую не заходя по пути никуда)
"Массу" контролера.
Главное реле - у контролера, ближнее к двери пассажира.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:53
  •  166
  •  Краснодар
Allin, а чем проверить? Нет ни контрольки, ни вольтметра...
Главное реле - это самое правое реле? А откуда можно исправное вытащить?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 19:39
  •  3879
  • 65
  •  Саратов
Ну а как же искать, визуально можно и день смотреть и ничего не увидеть. Контрольку можно самую простую, маленькую лампочку и кусок провода.
Крайнее левое - это реле вентилятора, можно его пока снять и поставить взамен крайне прового.
Да, еще - за пластиковой накладкой справа от газульки есть разьем, соединяющий проводку авто с проводкой ЭСУД, стоит посмотреть.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 20:30
  •  166
  •  Краснодар
Эврика! Танцы с бубном помогли!
В общем, логически поразмыслив, что кроме разъема ЭБУ я никуда не лазил, решил начать с него. Разобрал, вытащил колодку, в которую все эти контакты вставляются, осмотрел все разъемчики, вроде все нормально. Ну думаю, вставлю эту колодку в ЭБУ не собирая разъем. Вставил, прикрутил ЭБУ - завелась, все заработало.
Завтра буду собирать разъем - а то темно уже и холодно стало :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 20:45
  •  3879
  • 65
  •  Саратов
Granser, Правильно прокрученный назад " фильм" всегда помогает :smile_bigsmile:
Удачи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
