 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 12:39
  •  3
  •  21 мар 2011, 12:05
  •  Киев
Возникла проблема не постоянная, а периодическая. Сел акумулятор, меряю ток утечки больше 2,5 А при выключеном зажигании, начинаем поиск в течении получаса ток приходит в норму 0,06 А, два дня все в норме, потом все повторяется, при повторном осмотре что нагрузка пропадает при отсоединении одного из красных проводов плюсовой клемы. Вчера произошло болие интересное событие завожу авто машинка заводится, включаю ближний свет фар все гаснет и авто заглохло, дальше никакой реакции на ключ зажигания, меняю акум на второй заряженый, нет реакции на замок зажигания(такое впечетление что нет напряжения в сети) с третей попытки авто заводится, но при включении ближнего света все повторяется, глохнем при чем стрелка тахометра зависает на 1000 об/мин, меряем ток нагрузки норма 0,06 А, но никакие електроприборы в авто не работают, снимаю кожух долажу к замку зажигания дергаю провода раземы , появляется питание машина завелась свет работает. ДУМАЮ ЧТО ПРОБЛЕМА НЕ ПРОПАЛА, а лиш затаилась на время. Подскажите может кто сталкивался с чем то подобным, я не профи в електрике, но отец разбирается подскажите как искать ток утечки и может на себя такой ток брать бензонасос в режиме ожидания если реле залипает. Ехать к електрику тоже вариант, но проблема то появляется то исчезает и искать когда все в норме, думаю будет очень сложно?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 18:42
  •  7463
  •   5
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
проверь розовые провода на генераторе под гайкой М6. И за монтажным блоком разъем с тремя толстыми проводами (2 розовых и 1 красный).
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 19:12
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
s.v. В этом же разделе на стр.2 есть мои темы:"Пожары в Ш.Ниве" и "Аккумулятор быстро разряжается, проверка тока утечки". Почитай, там много полезной информации.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 21:02
Модератор
Модератор
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
s.v., если заполнишь город в профиле, может кто и подскажет толкового электрика по близости.
А так начинай с протяжки масс.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 11:06
  •  3
  •  Киев
ШАндрей, Проблему с пропажей напряжения в сети нашел, грешил на замок зажигания, оказался плохой контакт на одном из розовых проводов что на генераторе, заменил клему под М6. Ток утечки пока в норме 0,06 А, так что проблему с скачком тока пока найти не могу, возможно проблема была в этом розовом проводе пока не знаю.
Sansanych,. Спасибо прочел вашу тему "Аккумулятор быстро разряжается, проверка тока утечки" прочту еще :"Пожары в Ш.Ниве" не думал что подходит под мою проблему :smile_nod:
AR., Я из Киева, если подскажите как добавить в профиль данную информацию буду рад.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 11:22
Модератор
Модератор
    2200
  •  8914
В своём профиле заполни поле "Откуда:"
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 12:08
  •  3
  •  Киев
AR,.Cпасибо :smile_nod:
