 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 13:50
  •  51
  •  03 окт 2009, 09:11
  •  Курск
Искал но не нашел описания как подключить доп прикуриватель или иную технику (видео регистратор, антирадар) так что бы она работала от поворота ключа зажигания. Заранее спасибо
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:745650baa6]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K426TM46.png[/img:745650baa6][/url]
[url=http://s-u.su][img:745650baa6]http://s-u.su/s/fl0ol9e7.png[/img:745650baa6][/url]
http://mirtesen.ru/n/1931172117
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 14:06
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Я поставил разветвитель под заглушкой "эйрбега", подключил тут же к проводу подсветки бардачка. На этом проводе как раз "зажигание".
В это же место естественным образом приходит провод от регистратора, под кожухом правой стойки.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 19:47
  •  51
  •  Курск
Спасибо, будем пробывать
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 06:39
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
lexa9507, плюс зажигания есть и на разъеме монтажного блока Ш2\16 два провода голубых\красных, подсоединяйся к тому, который толще. Нагрузка не значительная до 0,5А, если надо ток больше, то только через реле.
А доп. прикуривателем не мудри и подключай параллельно штатному.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 07:31
  •  2129
  •  Питер
Параллельно штатному - не решает задачу. Нужно подключить блок питания видеорегистратора, исполненный в виде стандатного штекера-прикуривателя, так, чтобы регистратор включался вместе с мотором. Поэтому нужна именно розетка-прикуриватель (просто на клемму это не подключить), и именно от зажигания. На РШН с подсветкой бардачка это проще всего сделать там, где я написал. Есть и нужный провод, и место для приклеивания разветвителя. Ну и ток нагрузки подходит, нужно всего 2 ватта.
Ещё раз подчёркиваю: провод питания регистратора обычно нельзя разрезать и прикрутить на Ш2/16. В этом проводе не 12 вольт, а 5. USB.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 07:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
купи китайский удлинитель на проводах, проверь полярность, отреж лишнее, и "гнездо" на проводе подключай к бардачку или кнопке обогрева заднего стекла как у меня. (или к монтажному блоку). Чтобы не болталось - стяжкой прикрутить к внутренностям торпеды.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 14:18
  •  3
  •  23 июн 2013, 23:16
  •  Рязань
Знающие люди, подскажите пожалуйста, с какого предохранителя взять плюс появляющийся при включении зажигания. Ток большой - для 2-х жопогреек.
Машина РШН L-ка.
Я так понимаю, что в GL-ках есть подогрев сидений, наверное надо на этот же предохранитель и в L-ке?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 16:23
  •  5499
aal, на кончик штекера с помощью аспирина припаяй красный провод - это плюс, на одной из пружинок надо припаять черный провод - это минус. Разбери штекер и посмотри, на какой пружинке припаян внутри черный провод. Все подключи на аварийке, посредине черный провод и плюс по-моему оранжевый провод. Обязательно пробей тестером или контролькой, там есть и постоянный плюс. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 19:50
  •  2845
  •  26 окт 2012, 21:38
  •  Иваново
sansanych, если уж разбирать штеккер-прикуриватель от регика, то лучше не мудрить подпайку к пружинам-штырькам, а отпаять их от внутренней платки вообще и запаять вместо них 2 кончика примерно 20см.. Я так и сделал у себя. Потом снял пластмасску щитка приборов и с помощью беспайных клеммников подключился к проводам, идущим на кнопку обогрева зеркал-заднего стекла. На ней + появляется с зажиганием как раз. Дальше провод протянул над приборами и по левой стойке под потолочную обшивку. Вывел у заркала и к ноге зеркала подмотал черной изолентой. Теперь висит кусманчик провода и только вставить его в регик, если снял до этого, а купимши недавно регик-зеркало и снимать не буду. Кстати так же сделал жене на матизе
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 07:34
  •  5499
video-medved, молодец. :smile_bigsmile:
