 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 23:01
  •  7463
  •   5
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Evgenyzzz писал(а):
Добрый день, подскажите пожалуйста у вас подогрев сидений работает без зажигания? Судя по схеме не должен.. А у меня работает.. И где находится реле для обогрева, отдельно или в блоке управления подогревом. Блок разбирал видел два реле. На схеме показано что отдельно.
Второй вопрос , можно поменять кресла водительское и пассажирское местами.Понятно что там крепление ремня и колесо регулирования спинки. Может можно отдельно махнуть сидушку например? А то оказалось что водитель сидит намного ниже чем пассажир, хотя по виду кресел и не скажешь.
То Kakтусь а чем уплотнял седло ?
1) реле есть в блоке кнопок включения обогрева сидений и отдельно прикреплено к монтажному блоку. Если без включения у тебя работает не только подогрев но и регулировка зеркал, то меняй реле которое у мотажного блока (к этому реле подходят провода, один из которых серый с красной полосой).
2) Спинки переставить можешь, каркасы подушек, по моему нет, но можешь поменять поролоновую подушку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.
