 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Тухнет панель приборов
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 13:43
  •  4
  •  04 авг 2011, 10:22
Форум курил, ответа не нашел. Проблема в следующем:
На холодной машине, при включении поворотов, панель приборов тухнет, стреки падают, подстветка работает, через некоторое время (5 сек-2 мин) все включается обратно. Что интересно, после того, как салон хорошо прогреется это глюк исчезает и проявляется вновь только когда опять все остынет. Да, если заглушить двигатель в момент глюка - фиг потом заведешь. стартер не работает : . Предохранители и реле в норме.
Наводя порядок, мы создаем хаос.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 13:45
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Тухнет? И что, сильно пахнет?
Прошу прощения, не сдержался! Больше флудить не буду.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 13:53
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Мэйверик, не ясно какая у тебя машина.
1. отключи минус акума
2. сними или отодвинь в сторону монтажный блок, лучше его снять
3. прямо за монтажным блоком будет блок упр.центр.замком, сними его. На правой шпильке под гайкой увидишь провода массы. Подтяни эту гайку. В РШН эта шпилька около левого борта, рядом блок электропакета.
Есть прилепленая тема по точкам массы, прочитай и протяни остальные. Удачи.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 14:18
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •   3
  •  01 дек 2003, 11:48
Мэйверик,
тему переименуйте согласно правилам
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 14:19
  •  4
Тушкан Хах. Сансаныч, спасибо буду искать. по результату отпишусь.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 13:28
  •  1
  •  08 фев 2014, 13:18
Та же проблема , гаснет приборная панель , все стрелки падают и все это при включении поворотников . Буду очень признателен за подсказку .машинка 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 14:02
  •  609
  •  19 апр 2009, 02:18
  •  Казань
ee1, фаркоп есть? Если есть - посмотри, что в розетке творится. От парковки жо.. в сугроб контакты розетки забиваются-коротят, получаешь самые интересные сочетания, при нажатии стопа поворотники включаются, приборка моргает или еще чего-нибудь. Если нет - значит где-то в другом месте замыкает, а где - низнай, шнивы не было :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 16:55
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
да массы нет у вас там: протяните все гайки где масса
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
