 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 19:47
  •  96
  •  28 янв 2007, 18:02
  •  Омск
Евгений555 писал(а):
а они есть возле бардачка? Машине 6 лет не разу предохранители не менял.
15А слева - это на бензонасос
15А справа - главное реле
с фото смотри здесь
Изображениеhttp://rghost.ru/42617467
На 85 контакт колодки, при включении зажигания, приходит +12в с главного реле,
а на 86 менее +3...4в с контроллера 7.9.7.
Выдерни клемму 86 из колодки и ткни вместо неё массу, включи зажигание, должен работать бензонасос.
На контроллере есть питание даже при выключеном зажигании.
Снимай клемму с АКБ при любых манипуляциях.
Ошибки копятся в памяти контроллера и тут уж, без компа трудно тебе будет.
L / Евро4 / БК ШТАТ Х1-М / Багажник Атлант
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:5ec1409d77]http://www.autometric.ru/lines/5192045300c9b.gif[/img:5ec1409d77][/URL]
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Евгений555, как вариант: сними клемму с аккумулятора на 15 мин. Был такой глюк при замене сетки бензанососа.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 19:50
  •  6
  •  28 апр 2013, 18:18
клемму снимал на пол часа
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 20:16
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Никакой связи между проводами под комбинацией приборов и предохранителями под бардачком нет. Но там несколько проводов напрямую к мозгам. Но они запитываются при включении зажигания. Ты менял лампочку при снятой комбинации и включенном зажигании?
Опытом люди называют свои прошлые ошибки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
