 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 12:44
  •  22
  •  25 апр 2011, 16:15
  •  г. Пермь
Помогите локализовать причину.
При выключенном зажигании в полнакала горят лампы стояночного тормоза (он поднят) и низкого давления масла. При включенном зажигании, заведенном двигателе, скинутой клеммой "-" с АКБ не горят.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 13:35
  •  4498
  • 38
  •  07 апр 2008, 21:13
ээээ... я чет не понял, а разве не должны гореть? :
показывает перед пуском двигателя что они работают, при запуске движка гаснут. че не так то? :
в случае давления масла.
а ручник.. ну ручник снять можно
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 13:40
  •  22
  •  г. Пермь
таки да. Но они горят в полнакала именно на заглушенном двигателе. Эти две, а вот лампа АКБ к при меру не горит. При заведеном движке все ОК.
Ну возможно как то связано работа на ХХ стала в районе 1700-2000 оборотов иногда провалы до 900.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 13:43
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Я бы начал с протяжки массы.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 18:25
  •  7463
  •   5
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
soviet, и ещё момент, вынь предохрон №19, если погаснут лампы горящие в пол накала, то ищи почему с замка зажигания идёт "инвалидный" плюс.
Мож сигналка с автозапуском?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 12:45
  •  22
  •  г. Пермь
Автозапуска нет. есть БК, который сейчас по ходу не дружит с ИММО.
Протянул массы, заменил моторедуктор замка пассажирской двери (тарахтел). Ниче не изменилось. Оставил на ночь. С утра с лампами все нормально. Шут его знает, что было... буду готов к повторению данной ситуации.
Спасибо.
