Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 18:53
  •  284
  •  24 авг 2010, 08:00
  •  Ухта
Вообщем не знаю в какой раздел написать, напишу сюда.
ВАЗ 2123 2000г.в. мозги прошиты под что то последнее.
Предистория: накрылся стартер, снимал на стоящей машине через экран спереди, все открутил, штангу, стартер, подсоединил новый, завел - все отлично, на след. утро выхожу, завел, включаю сразу ближний - глохнет, ну думаю мало ли что, завел еще раз - включаю ближний - опять заглохла. Завел, включаю габариты - все нормально, так и поехал на работу. В обед вышел, думаю что то коротит, на правом крыле есть 4-5 проводков соединенных саморезом, думаю мало ли коротит, замотал изолентой, завел, поездил, включаю ближний - все нормально. обрадовался. Вечером выхожу, завел, включаю ближний - заглохла, думаю лана, поеду опять на габаритах, завожу, она 3 сек поработала и заглохла. Причем даже не включаеться зажигание, т.е. ключ поворачиваю а ничего не происходит, только при включении зажигания лампочки чуть моргнут и все. Думаю замок накрылся окончательно, он у меня в положении "стартер" не отводил обратно ключ, надо было руками возвращать в положение "1". Взял тестер, проверяю напругу на акуме, мало ли акум сдох, напруга 12.4 проверяю на гене, так же, взял провод, кинул на стартер напрямую, крутит будь здоров. полез в замок зажигания, снял фишку, думаю надо соединить проводки, стал там тестером проверять, ниче не намерял ) соединил обратно - зажигание появилось но стартер не крутил в нужном положении, ну я опять при включенном напряжении кинул + на стартер, завелся и поехал до дома, возле подъезда уже когда приехал, включил ближний - все работает, не глохнет.
Вот я даже не представляю что может быть, понятно что замок зажигания под замену или делать кнопку, но почему она глохла при включении ближнего света, непонимаю.
Спасибо за помошь ))
Ваз 2123 (ШНГ), 2000г
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 19:01
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Когда-то я работал эл. монтёром (380В), старший товарищ, столкнувшись с проблемой произнёс: "Электричество до конца не изучено!" Понравилась фраза.
Надо смотреть куски схемы вкл. зажигания и стартера, и вкл. ближнего света, + контакты с массой. Замок менять.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 19:29
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Два - три замера тестером вживую нарисовали бы полную картину в голове. Заочно оценить проблему сложно.
Мне не понятно.
автором фразы :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 19:47
  •  284
  •  Ухта
VlDimmer, что и где мерять? тестер есть, проверял где мог, на гене 12в, на прикуривателе что старнно, когда зажигания нет всего 3вольта
Мне не понятно.
так если замок работает плохо, в положении "стартер" не возвращает обратно ключ, а счас вообще даже не передает на него "+", можно его соатвить конечно и сделать кнопку
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 22:43
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Еж11рег, А проводка в авто "десяточная" или уже больше похоже на ШНиву?
Посмотрите , опишите разьем у замка, затем можно рассказать диагностику замка без замены, и далее найти неисправность с бл. светом.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 23:24
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да отгорают силовые провода на гене,либо на монтажном блоке!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 23:33
  •  3879
LISIY, Многа знаишь.... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 23:35
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Allin, Нет,савсем чуть-чуть!!! Нюхом чую!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 06:29
  •  284
  •  Ухта
Allin, вот есть фото, незнаю поомогут или нет, я не знаю какая проводка, всмысле от "десятки" или от ШН
LISIY, попробую все провода силовые подтянуть.
Какие провода, идущие на замок зажигания перемыкаються в положении "зажигание" и "стартер"
+ идет я так понимаю от красного толстого провода, хочу тестером проверить, есть на нем напруга или нет, когда ничего не работает, что бы знать, доходит ли до замка или нет напряжение.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 06:52
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Еж11рег, почитай мою новую тему:"Оптимизация падений напряжений". Там написано, что конкретно делать. Если замок зажигания нормальный, не работает только пружинка в пол.Стартер, то почитай главу 3.5 стр.70. Можно оставить замок и поставить доп.реле с кнопкой.
