 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не вЫключается зажигание
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 20:22
  •  26
  •  11 авг 2012, 19:05
Такой вопрос, поставил перемычку на контакты 87-30 реле стеклоподемников (чтоб закрывать стекла беззажигания) и тут же решил запитать видеорегистратор в контакты 85-86. После этого сгорел предохранитель F19 (10А). Понял это тем, что стал заводить машину и комбинация приборов не сработала. Заменил предохранитель, тут же сгорел опять. Решил вырубить видеорегистратор из контактов 85-86. Предохранитель после этого целый. Но появилась другая проблема, перестало выключаться зажигание, ключ вытаскиваешь, а машина работает. Работает до техпор пока не вытащишь предохранитель F19.
Нахимичил блин, может кто знает как вылечить? Пробовал ставить реле на место - не помогает. Думаю перемычка не причем (на четырке так делал - все работает), скорее всего накосячил с 85-86 контактами.
Подключал не видеорегистратор,а розетку-трансформатор (к прикуривателю) к нему.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 21:31
  •  26
Ну что, нет мыслей. Я тут посмотрел схемку и увидел от реле стеклоподемников отходит диод. Есть подозрения, что в месте с предохранителем сгорел и он. Что думаете? Как он называется, чтоб купить новый в магазине?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 11:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
den_sev, все восстанови и замени переключатель габаритов (вкл.габаритов и ближнего света). Видео регистратор запитай с кнопки аварийной сигнализации:
конт.2 плюс при включенном зажигании, оранжевый провод
конт.1 постоянный плюс, красно\черный провод
конт.7 масса, черный провод
Только все провода проверь тестером или контролькой, цвета похожие. не путай. На черную "коробочку" от регистратора для прикуривателя я припаял провода, скотчем закрепил ее на воздуховоде и подключил.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 17:18
  •  26
Поменял переключатель, ничего не изменилось. Машину глушу путем вытаскивания предохранителя F19. Если заглушить коробкой передач, то лампочки на приборке горят и замки на дверях на сигнализацию не реагируют. Может что в монтажном блоке сгорело?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 17:53
  •  5499
den_sev, надо вычислить нагрузку Ф19, которая поддерживает зажигание. Надо завести машину и отключать нагрузки, связанные с Ф19 и глушить машину ключом. Если без изменений, то отключать следующую. Нагрузки Ф19:
1. переключатель габаритов
2. повороты и авар. сигнализация - выдернуть реле К3 в монтажном блоке
3. подогрев сидений - выдернуть реле под монт.блоком. силовые провода серый\красный и голубой\красный, обмотка - оранжевый и черный.
4.питание комбинации приборов и возбуждение генератора, выдерни с гены разъем Д(ниже плюсового болта).
В моей практики были чудеса с переключателем габаритов, отстыкуй его и еще раз проверь.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 18:34
  •  115
  •  11 июн 2008, 01:18
  •  Москва, ЗАО, Раменки
Вечер добрый! У тебя походу сгорел диод идущий на питание реле стеклоподъемников, (есть машинки с ним и без, у тебя походу с ним). Это лечиться просто, из фишки Ш1 (8-ми контактный разъем, он на блоке один такой) блока предохранителей выдерни оранжевый провод №4 (на машинах без диода это гнездо пустое) и за изолируй. Можете наслаждаться нормальной работой.
Грубо говоря, когда диод кончается, + 12в от иммобилайзера попадает мимо замка зажигания на систему зажигания.
Можно еще проще, просто выкинуть этот диод нах и все : :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 19:37
  •  26
Спасибо, попробую. Кстати не в курсе где этот диод находится в машине?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 19:47
  •  115
Он в проводах висит за блоком предохранителей в пластиковом корпусе. Сними блок, найди 8-ми контактную фишку и по оранжевому проводу выйдешь к диоду.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 06:09
  •  5499
den_sev, лучше поставь новый диод, иначе стеклоподъемники будут управляться только при открытых дверях и 30 сек после выключения зажигания. Пойдет любой диод 1А, полоской ставь на реле. Что бы со стороны реле плюс не проходил.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 10:58
  •  26
Как оказалось действительно сгорел диод. Снял его и все пришло в норму. Наверное надо новый поставить, ведь для чего-то он стоит...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
