 Заголовок сообщения: Меняю магнитолу
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 22:49
  •  1
  • 29
  •  28 июн 2016, 22:44
Решил тут на днях поменять магнитолу
Вытащил старую, хотел поставить новую
Но вот запутался в проводах, какой за что отвечает? Может кто знает? Или схема может есть?
 Заголовок сообщения: Re: Меняю магнитолу
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 22:01
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
1 – автомагнитола;
2 – правый передний динамик;
3 – правый задний динамик;
4 – левый задний динамик;
5 – левый передний динамик;
А – к выключателю наружного освещения;
В – к источникам питания;
C – нумерация контактов в присоединительной колодке радиоаппарата
материал отсюда http://www.shematic.net/page-311.html
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 07:43
  •  113
  •  18 авг 2016, 10:47
  •  Симбирск
По схеме, представленной выше, всё понятно, но у меня к серой колодке кроме черного, белого и коричневого проводов подключен ещё и синий провод. Подскажите, пожалуйста, что это за синий провод?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 08:26
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Обычно синий провод - питание активной антенны. На него подается +12 в от магнитолы при включении магнитолы и идет он к усилителю активной антенны (которая на стекло лепится). Если его не подключить, антенна будет работать как пассивная, т.е. радио ловить будет слабо.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 09:24
  •  113
  •  Симбирск
А если при подключении перепутать "+" и "-" на колонках, что произойдёт?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 09:29
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Колонки будут работать в разнофазе. Ничего не сгорит, но басов будет меньше.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 09:37
  •  113
  •  Симбирск
А как тогда узнать где на проводах "+", а где "-"?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 09:43
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Да ничего не произойдет, все будет работать неправильно. Т.к. 4 как бы колонки на которые идут выхода усилителя магнитолы должны работать на одно помещение(а/м) дружно в фазе как бы. Перепутав полюса на одном, вся система перекашивается.
На проводах это не важно, надо + и - с магнитолы довести до динамиков не перепутав.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 09:47
  •  113
  •  Симбирск
На разъеме магнитолы есть выходы на "аккумулятор" и на "зажигание", а провода "к выключателю наружного освещения" и
"к источникам питания". Подскажите, что к чему подсоединять?
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@PPPaly4 , однотонный провод это +, полосатый провод -. Это касаемо заднего правого динамика, к нему мне было проще подобраться. А вообще эти провода заканчиваются разъёмами. Так вот широкий разъем это +, узкий разъём это -
