Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 15:27
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Вчера "умер" генератор(нижнее расположение,2003 г).Сегодня поменяли диодный мост и регулятор напряжения.Судя по показаниям вольтметра(13.9 V) зарядка появилась, но почему горит лампа неисправности генератора на панели приборов? Есть идеи у кого-нибудь? :
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 15:55
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Korney, , а тонкий проводок подключил к гене :?:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 15:57
  •  2776
  •  Волгоград
Korney,
а где у нас такая лампочка?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 17:41
  •  779
Игорь769, канечна подключил!
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 17:43
  •  779
Игорь769 писал(а):
Korney,
Ну по другому , пиктограмма , нарисован аккамулятор, красненьким горит.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 17:45
  •  2776
  •  Волгоград
Korney, пиктограмка горит в полный накал или в пол-накала :?: если в полнакала, проверь тонкий проводок на гене туда ли подсоединен
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 18:03
  •  779
Игорь769, ок! попробую.А если в норме что тогда?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 18:43
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
А тогда опять пости, хотя она при правильно подсоединенном проводке не должна гореть
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 19:52
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Игорь, у меня в полнакала горит. После заводки нет зарядки вообще, газанёшь, появится. Долго мудохался, пару раз РР менял, диодный мост... Пока не выяснил на обмотку возбуждения не идёт ток (который массу, сначала в панель приборов на индикацию и оттуда тоненьким проводком на "гену". Вот там и обрыв. Потеплеет устраню, сейчас лень, холодно и грязно. Зарядка есть, по "Штату" контролирую уровень бортового напряжения. Возможно аналогичный случай. Проверяется отсоединением "тонкого" провода от "гены" и прозвонкой его (он "пустой").
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 20:31
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Korney, http://wiki.chevy-niva.ru/Elektro?v=4g8#TOC_20
