 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 15:52
  •  36
  •  08 ноя 2005, 14:52
С недавних пор обнаружил ,что штатный термометр показывает полную еруну. То -15 то плюс 3 градуса когда на улице 18. Причем каждый раз по разному. Похоже, но точно не уверен , началось это после мойки двигателя. Если кто знает где находится датчик температуры не могу найти. Может на контакты что либо попало. Благдарен тому кто подскажет.
Цена не может быть большой или малой. Она может вам нравится или нет.
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 22:13
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Датчик находится под передним бампером .
 Заголовок сообщения: Re: Глючит термометр.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2006, 15:29
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
Такая же кака после мойки авто...
Вытащил - контакты в воде. Просушил и замазал силиконом. Скинул клемму на пару минут (иначе упрямо показывает -40).
Вроде нормально стало. (для при)
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 21:51
  •  4
  •  01 дек 2011, 02:23
  •  город-герой Волгоград
Приветствую уважаемое сообщество!
Решил здесь задать вопрос, чтобы новую тему не плодить.
Я здесь новичек, ШН купил недавно, поэтому прошу сразу не пинать, поиском ненашел.
У меня термометр не показывает отрицательную температуру. т.е. когда за бортом -3..5 градусов, на термометре "0". Машина у меня надавно, поэтому про более низкие температуры ничего сказать не могу.
Куда копать?
Волгоградский ретро клуб www.retro34.ru
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 23:10
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
-=Bolt=-, отключи датчик и глянь, покажет -40 или останется 0.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 05:05
  •  4
а где найти под капотом разъем датчика?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 05:10
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
А интересно их хде нибудь тарируют? :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 09:07
  •  50
  •  05 фев 2007, 09:08
Куда копать?
Я эту проблему вылечил затяжкой массы за блоком предохранителей (слева от блока управления ЭП). Закрытую гайку заменил на две обычных. Нужна будет головка на 10 с удлиннителем.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 10:47
  •  4
понял, спасибо посмотрю... в любом случае ревизия этой точки "массы" лишней не будет.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 18:40
  •  87
  •  07 фев 2012, 11:39
только не под бампером а в бампере :smile_bigsmile:
Патриот 2014
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
