Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 00:24
  •  2509
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Предисловие.
Долго боролся, чтобы пассажиры не хватали ручку открывания дверей до срабатывания центрального замка... В итоге вчера вечером больше часа пытался открыть ПП дверь. Удалось. В замке сломалась единственная пластмассовая деталь (подвижный упор) и в итоге замок под замену.
Чтобы впредь не бороться, хочу сделать так, что при включении зажигания замки закрываются, а при выключении зажигания - не открываются, остаются закрытыми. Чтобы открыть, надо либо с водительской фишку потянуть, либо с брелка.
Кто разбирается в электрике, можно такое сделать? мож куда в цепь диод воткнуть?
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 00:35
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
сигналку настрой .. как ? см. инструкцию к своей сигнализации
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 01:11
  •  2509
  •   21
  •  Moscow, SVAO
А это не функция иммо? Если сигналки, то попробую.
теперь только руководство найти...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 01:17
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
это не функция иммо
AleXXL прав, это точно сигнализация :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 19:01
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
Какая сигналка? У всех можно отключить уравление замками от зажигания. У многих можно включить открывание при выключении зажигания.
Наоборот не встречал.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 20:00
  •  2509
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Ага
Igor_L писал(а):
Какая сигналка? ...
и где вы ставите машину? :-)
Короче, не выйдет так у меня как хотел.
Там функция управления от замка зажигания либо включается либо выключается. Разбить ее на части нельзя. Настроить можно только длину импульса.
Придеться продолжить борьбу с пассажирами.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 20:14
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
asokoloff писал(а):
там функция управления от замка зажигания либо включается либо выключается. Разбить ее на части нельзя.
А кнопкой водительской двери в лом поработать?
З.Ы. Как правило, нормальные установщики эту функцию в сигналках ваще не активируют, баловство это ИМХО.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 20:34
  •  106
  •  22 авг 2005, 10:17
  •  Murmansk
поставь диоды на задние двери (в красный провод под пластиком боковых стоек). я здесь эту идею почерпнул летом еще и успешно реализовал перед поездкой в отпуск. сейчас зимой вернул как было
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:728f1e20af]http://line4auto.ru/chevrolet/7_22_2_02092000_3.gif[/img:728f1e20af][/URL]
Captiva 2.4 MT Dark Denim Grey
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 21:06
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
Посмотри мое сообщение в этой теме. Сделано уже достаточно давно, оказалось очень удобно.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2006, 01:49
  •  2509
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Почитал внимательнее инструкцию на сигналку, есть в ней дополнительный разъем, в нем дополнительный контакт, на который подается земля при втором нажатии кнопки открытия на брелке. Теперь надо с привода замка водительской двери разорвать цепь открытия и запустить ее на этот контакт сигналки. При выключении зажигания будет открываться только водительская дверь.
Вот думаю, почему установщики не сделали так сразу?!
